Edomi Absturz
    Edomi Absturz
    Hallo
    ich muss leider mit EDOMI Abstürzen kämpfen die alle paar Tage mal - ohne für mich erkennbaren Grund - auftreten.
    Ich verwende den LXC Container von Starwarsfan (die erste Version mit RockyLinux).
    Es zeichnet sich so ab, dass die KNX Verbindung verloren geht. Danach kommen sehr viele Einträge im Fehlerlog und irgendwann startet er sich neu. dann funktioniert wieder alles normal.
    Ich konnte noch keine Verbindung mit einer Logik oder dergleichen feststellen. Es passiert scheinbar zufällig über den Tag verteilt.
    Habt ihr eine Idee wie ich den Fehler finden könnte?
    danke!
    lg Andi
    Errorlog:
    2022-10-26 02:12:00    167629    KNX    198392    KNX-Verbindung verloren.    ERROR
    2022-10-26 02:16:49    167210    KNX    198392    KNX-Verbindung verloren.    ERROR
    2022-10-26 02:55:26    971415    KNX    198392    KNX-Verbindung verloren.    ERROR
    2022-10-26 02:57:19    746238    KNX    198392    KNX-Verbindung verloren.    ERROR
    2022-10-26 03:02:08    538727    KNX    198392    KNX-Verbindung verloren.    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    957067    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    962646    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    962701    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    962728    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    962752    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    962775    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    963136    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    963171    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    963200    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    963556    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:52    964040    MAIN    198171    Datenbank: Verbindung verloren!    FATALERROR
    2022-10-26 03:04:52    979043    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:04:53    007194    ?    198402    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_connect(): (HY000/2002): Connection refused    ERROR
    2022-10-26 03:04:53    009320    ?    198402    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:04:53    009370    ?    198402    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:04:53    009397    ?    198402    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:04:53    009466    ?    198402    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:04:53    009501    ?    198402    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:04:53    009531    ?    198402    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:04:54    005738    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:04:55    975919    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:55    986180    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:55    996361    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    006747    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    016941    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    027190    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    037447    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    047663    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    057915    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    068361    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    078608    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    088843    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    099075    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    109323    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    119581    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    129822    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    140080    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    150321    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    160542    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    170789    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    181036    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    191299    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    201556    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    211818    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    222074    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    232296    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    242522    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    252737    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    262959    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    273207    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    283463    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    293699    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    303936    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    314194    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    324392    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    334636    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    344866    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    355082    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    365329    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    375588    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    385819    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    396076    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    406344    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    416568    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    426811    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    437026    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    447276    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    457534    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    467792    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    478049    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    488296    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    498543    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    508770    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    518985    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    529223    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    539474    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    549688    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    559870    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    570107    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    580362    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    590591    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    600821    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    611028    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    621275    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    631503    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    641825    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    652004    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    662180    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    672358    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    682538    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    692754    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    702959    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    713180    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    723366    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    733577    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    743786    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    754020    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    764242    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    774507    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    784729    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    794987    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    805214    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    815387    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    825540    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    835758    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    846126    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    856316    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    866561    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    876790    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    887048    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    897305    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    907566    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    920376    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    930536    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    940716    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    950902    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    961107    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    971309    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    981520    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:56    991703    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    001959    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    012150    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    022324    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    032531    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    042777    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    053040    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    063302    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    073555    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    083815    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    094053    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    104311    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    114558    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    124788    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    135046    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    145306    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    155536    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    165792    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    176047    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    186302    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    196532    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    206747    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    216959    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    227206    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    237432    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    247632    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    257846    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    268101    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    278372    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    288594    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    298839    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    309032    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    319246    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    329504    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    339823    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    350044    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    360312    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    370524    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    380747    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    390993    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    401223    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    411482    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    421740    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    431972    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    442218    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    452455    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    462698    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    472940    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    483191    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    493419    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    503669    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    513921    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    524179    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    534415    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    544636    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    554884    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    565144    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    575398    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    585661    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    595913    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    606168    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    616358    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    626564    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    636785    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    647033    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    657253    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    667500    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    677758    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    687989    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    698277    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    708467    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    718714    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    728975    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    739239    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    749461    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    759722    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    769937    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    780163    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    790453    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    800682    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    810929    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    821167    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    831387    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    841619    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    851886    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    862077    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    872333    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    882585    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    892802    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    903049    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    913264    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    923511    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    933770    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    943984    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    954230    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    964447    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    974697    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    984909    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:57    995134    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    005821    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    015989    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    021838    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    026149    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    036295    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    046437    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    056577    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    066757    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    077068    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    087207    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    097352    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    107506    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    117647    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    127799    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    138268    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    148400    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    158849    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    177743    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    187912    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    198218    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    208348    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    218549    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    228759    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    238949    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    249160    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    259341    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    269520    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    279676    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    289954    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    300158    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    310448    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    320642    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    330894    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    341154    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    351389    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    361637    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    371843    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    382060    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    392344    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    402523    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    412720    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    422951    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    433202    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    443463    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    453656    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    463828    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    474020    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    484154    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    494291    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    504448    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    514661    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    524893    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    535118    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    545293    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    555502    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    565711    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    575933    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    586169    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    596329    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    606540    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    616728    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    626965    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    637181    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    647428    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    657699    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    667964    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    678225    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    688430    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    698679    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    708911    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    719157    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    729430    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    739691    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    749903    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    760130    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    770394    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    780622    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    790867    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    801126    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    811367    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    821628    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    831890    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    842756    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    852956    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    863157    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    873408    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    883666    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    893917    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    904175    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    914411    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    924628    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    934874    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    945103    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    955893    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    966175    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:04:58    966289    ?    198171    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Trying to access array offset on value of type bool    ERROR
    2022-10-26 03:05:03    035562    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:08    048513    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:08    978830    MAIN    198171    Prozess SYSINFO (PID=198388) beenden    ERROR
    2022-10-26 03:05:13    061640    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:18    075023    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:18    991781    MAIN    198171    Prozess KNX (PID=198392) beenden    ERROR
    2022-10-26 03:05:23    088521    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:28    103857    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:29    004230    MAIN    198171    Prozess LOGIC (PID=198394) beenden    ERROR
    2022-10-26 03:05:33    117027    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:38    130606    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:39    016990    MAIN    198171    Prozess QUEUE (PID=198386) beenden    ERROR
    2022-10-26 03:05:43    144381    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:48    159477    ?    198388    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    030286    MAIN    198171    Prozess VISU (PID=198396) beenden    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    030436    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMsysInfo löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    030488    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    030534    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMko löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    032320    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMlogicElement löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    032392    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMlogicElementVar löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    032440    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    032495    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMlogicCmdList löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    032721    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.logicExecQueue löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    032783    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.visuQueue löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    032829    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMknxRead löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    032880    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMknxWrite löschen    ERROR
    2022-10-26 03:05:49    032927    MAIN    198171    Datenbank: edomiLive.RAMsysProc löschen    ERROR
    2022-10-26 03:06:04    452994    MAIN    863    ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!​
    Syslog:
    2022-10-26 02:58:11    398369    KNX    198392    KNX-Schnittstelle: Name: MDT KNX IP Router1 / PA: 1.1.2 / MAC: cc1be0802600    Ok
    2022-10-26 02:59:01    250288    KNX    198392    KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.254 / Channel-ID: 74    Ok
    2022-10-26 03:02:58    363671    KNX    198392    KNX-Schnittstelle: Name: MDT KNX IP Router1 / PA: 1.1.2 / MAC: cc1be0802600    Ok
    2022-10-26 03:03:49    226648    KNX    198392    KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.254 / Channel-ID: 75    Ok
    2022-10-26 03:04:52    965316    MAIN    198171    Prozess MAIN beenden... (Modus 1013)    Ok
    2022-10-26 03:04:52    965357    MAIN    198171    EDOMI: Beenden...    Ok
    2022-10-26 03:04:52    965392    MAIN    198171    EDOMI: Warten auf LBS (3 Sekunden)...    Ok
    2022-10-26 03:04:58    966569    MAIN    198171    KNX: EndSend: 0 GAs    Ok
    2022-10-26 03:05:49    032972    MAIN    198171    EDOMI: Warten auf EXEC-LBS (3 Sekunden)...    Ok
    2022-10-26 03:05:52    033929    MAIN    198171    Datenbank: Verbindung schließen    Ok
    2022-10-26 03:05:52    034427    MAIN    198171    Prozess MAIN beendet (13)    Ok
    2022-10-26 03:06:03    987574    MAIN    863    Prozess MAIN gestartet    Ok
    2022-10-26 03:06:03    991754    MAIN    863    EDOMI-Version: 2.03    Ok
    2022-10-26 03:06:03    992013    MAIN    863    EDOMI-ClientId: 0a6a42b742ee47cd4675286b8302d5889dcf564a71ee2826247b06967bc0da1a    Ok
    2022-10-26 03:06:03    992052    MAIN    863    Server wurde rebootet    Ok
    2022-10-26 03:06:03    992077    MAIN    863    Prüfung: 64-Bit-System    Ok
    2022-10-26 03:06:03    992110    MAIN    863    PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Sommerzeit)    Ok
    2022-10-26 03:06:03    992548    MAIN    863    Datenbank: Verbindung herstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:04    385245    MAIN    863    Datenbank: 124 Datenbanken überprüft (0 Fehler)    Ok
    2022-10-26 03:06:04    385524    MAIN    863    Datenbank: RAM reservieren (100 MB pro RAM-DB)    Ok
    2022-10-26 03:06:04    424307    MAIN    863    Datenbank: edomiLive erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:04    425565    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue löschen    Ok
    2022-10-26 03:06:04    431931    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:04    434237    MAIN    863    Prozess QUEUE starten    Ok
    2022-10-26 03:06:04    452507    MAIN    863    Prozess SYSINFO starten    Ok
    2022-10-26 03:06:04    452994    MAIN    863    ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!    ERROR
    2022-10-26 03:06:04    495971    QUEUE    867    Prozess QUEUE gestartet    Ok
    2022-10-26 03:06:04    504595    SYSINFO    869    Prozess SYSINFO gestartet    Ok
    2022-10-26 03:06:09    456387    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMcmdQueue leeren    Ok
    2022-10-26 03:06:09    456994    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMko löschen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    473305    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMko erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    484184    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMko befüllen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    501494    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMko modifizieren    Ok
    2022-10-26 03:06:09    526339    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMko Index erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    552335    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicElement löschen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    559015    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicElement kopieren    Ok
    2022-10-26 03:06:09    565824    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicElement Index erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    566242    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicElementVar löschen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    572943    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicElementVar erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    573596    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicElementVar befüllen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    573929    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink löschen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    580655    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    586004    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink befüllen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    601185    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicLink Index erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    601558    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicCmdList löschen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    608432    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicCmdList erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    610081    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMlogicCmdList befüllen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    610353    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMknxRead löschen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    617082    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMknxRead erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    617374    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMknxWrite löschen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    623800    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.RAMknxWrite erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    624690    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.visuQueue löschen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    631731    MAIN    863    Datenbank: edomiLive.visuQueue erstellen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    632539    MAIN    863    Logikmonitor: Konfiguration abgeschlossen    Ok
    2022-10-26 03:06:09    634808    MAIN    863    Prozess KNX starten    Ok
    2022-10-26 03:06:09    648626    MAIN    863    Prozess LOGIC starten    Ok
    2022-10-26 03:06:09    677475    MAIN    863    Prozess VISU starten    Ok
    2022-10-26 03:06:09    716705    KNX    877    Prozess KNX gestartet    Ok
    2022-10-26 03:06:09    719496    KNX    877    KNX-Verbindung: Control-Endpoint: 192.168.1.202:50000    Ok
    2022-10-26 03:06:09    719566    KNX    877    KNX-Verbindung: Data-Endpoint: 192.168.1.202:50001    Ok
    2022-10-26 03:06:09    734975    KNX    877    KNX-Schnittstelle: Name: MDT KNX IP Router1 / PA: 1.1.2 / MAC: cc1be0802600    Ok
    2022-10-26 03:06:09    755256    KNX    877    KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.254 / Channel-ID: 76    Ok
    2022-10-26 03:06:09    762227    VISU    881    Prozess VISU gestartet    Ok
    2022-10-26 03:06:09    769068    LOGIC    879    Prozess LOGIC gestartet    Ok
    2022-10-26 03:06:09    770230    LOGIC    879    Logikengine: Wartet    Ok
    2022-10-26 03:06:10    108539    MAIN    863    KNX-Verbindung herstellen...    Ok
    2022-10-26 03:06:11    610016    MAIN    863    INIT    Ok
    2022-10-26 03:06:11    628627    MAIN    863    KNX: InitSend: 0 GAs    Ok
    2022-10-26 03:06:11    629224    MAIN    863    KNX: InitScan (100 GAs), Abfrage 1...    Ok
    2022-10-26 03:06:17    654186    MAIN    863    KNX: InitScan (100 GAs), Überprüfung (max. 10 Zyklen)...    Ok
    2022-10-26 03:06:17    655066    MAIN    863    KNX: InitScan beendet: 100 GAs abgefragt / Abfragen von 0 GAs fehlgeschlagen (1 Abfragen / 1 Checks)    Ok
    2022-10-26 03:06:17    668102    MAIN    863    Logik-Bausteine initialisieren...    Ok
    2022-10-26 03:06:17    676656    LOGIC    879    Logikengine: Initialisierung    Ok
    2022-10-26 03:06:18    038361    LOGIC    879    LBS-Initialisierung: 520 von 530 LBS initialisiert / nicht initialisierte LBS:    Ok
    2022-10-26 03:06:18    038727    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2292 (16000103)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    038844    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2296 (12000010)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    038963    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2297 (15000044)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    039074    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2298 (15000032)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    039194    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2299 (13000011)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    039350    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2300 (12000010)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    039457    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2301 (15000032)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    039562    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2302 (15000000)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    039668    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2317 (13000031)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    039772    LOGIC    879    Logikseite 143: LBS-Instanz 2318 (13000011)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    039988    LOGIC    879    Logikengine: Gestartet    Ok
    2022-10-26 03:06:18    040339    LOGIC    879    LBS-Initialisierung: LBS-EXEC-Scripte werden ggf. gestartet (Queue)    Ok
    2022-10-26 03:06:18    621422    MAIN    863    START    Ok
    2022-10-26 03:06:19    275180    EXEC    922    Logs/Archive/Autobackups aufräumen    Ok
    2022-10-26 03:06:20    658001    EXEC    922    Datenarchiv (34): 1 alte Einträge entfernt, 234 Einträge verbleibend    Ok
    2022-10-26 03:06:22    912591    EXEC    922    Datenarchiv (22) verdichtet: 8 Einträge von 2630 verrechnet und entfernt, 2622 Einträge verbleibend    Ok
    2022-10-26 03:06:23    127552    EXEC    922    Datenarchiv (34) verdichtet: 31 Einträge von 234 verrechnet und entfernt, 203 Einträge verbleibend    Ok
    2022-10-26 03:06:24    380392    EXEC    1073    EDOMI-Autoupdate: Update-Verfügbarkeit prüfen    Ok​​
    Schuss ins Blaue: Genug Diskspace hast Du?
    Wie gross ist die Instanz? Grosse Datenarchive? Wie gross sind die Backups?
    Kind regards,
    Yves
      KNX-Verbindung ist eines - deswegen mault edomi rum, starte aber nicht neu. Aber das hier finde ich viel kritischer, weil ohne DB ist alles nix...
      Zitat von wurzelbutz Beitrag anzeigen
      2022-10-26 03:04:52 964040 MAIN 198171 Datenbank: Verbindung verloren! FATALERROR
      Daher sehr valide Fragen zur Ausstattung und Größe...
        Hallo
        HDD 76% voll (gesamtgröße 3,8gb)
        CPU normalerweise ~7%
        lt Proxmox zu den problematischen Zeiten aber sehr hohe CPU Last.
        wo sehe ich die größe der instanz/ der Datenarchive?
        backups haben rd. 110mb
          Irgendwas stimmt doch da nicht, wieso sind 10 Logiken nicht initialisiert?
            auch ein Neustart ändert da nichts.
