Wertanzeige in Visu "verschieben"
    Hallo!
    Ich würde gerne mehrere Wertanzeigen hintereinander darstellen, konkret geht es darum, dass ich die Stromherkunft in einen Balken mit mehrere Farben darstellen (PV, Netz, Batterie), darunter den Stromverbrauch (Haus, Wallbox etc) in einen Balken mit anderen Farben.
    Sehe ich das richtig, dass wenn ich den Startbereich des zweiten Abschnitts per Delta X (=Endpunkt erster Abschnitt) setzen will, eine extra Variable brauche, die ich mit Split(0) und Split(1) auslesen muss? Hat noch jemand eine andere Lösung oder Idee?
    Danke
    David
    du meinst gestapelte Balken?
    In einem Diagramm (siehe oben)? Einfach mehrere überlappende Datenreihen in der richtigen Reihenfolge.
    oder aus Universalelementen selber gebaut?
    Da könntest du 1 iko mit allen werten per Stringverbinder lbs erzeugen. Erstes UE von split(0) bis split(1). Das zweite von Split(2)-split(1) bis Split(3), usw.
