CPU-Last von Fritz DECT 200 Multi (19000957)
    Hi Winni ,
    erstmal Danke für Deinen Baustein! Ich habe nur gerade ein Problem bzw. ein Verständnisproblem damit.
    Ich habe festgestellt, dass meine CPU Last auf 40-50% ist. Bin dann gedanklich zurück gegangen und habe mir die Logikseiten angeschaut die ich zuletzte geändert hatte. Ich hatte eine zusätzliche Instanz von dem Baustein verwendet. Ja, ich weiß, ich kann einen Baustein für alles (Multi) nehmen - würde aber nichts an meiner Frage ändern.
    Habe festgestellt, dass EIN Baustein ca. 20% CPU Last zieht. Scheinbar liegt das an E10 (Loop-Time).
    - Ich hatte diese auf dem Standard-Wert von 1000 gelassen.
    - Steht der Wert auf 1000 dann geht die CPU Last so hoch.
    - Steht er auf 10000 dann ist alles "normal".
    Ok, soweit hätte ich jetzt also anhand der Hilfe verstanden, dass jetzt der Baustein erst nach max. 10 Sekunden (bei 10000 an Loop-Time) auf einen Eingangswert reagiert. Wenn ich jetzt aber den Eingang On/Off ändere dann reagiert die Steckdose trotzdem sofort. Ich kann die Zeit auch auf 10.000.000 setzen. Auch dann reagiert die Steckdose sofort wenn sich der Eingang ändert.
    Was habe ich denn falsch verstanden - die Hilfe oder die Funktion?
    Im Anhang ein Screenshot von meinem Baustein.
    Ich danke Dir schon einmal für Deine Hilfe....(später natürlich nochmal ;-)).
    vg, Bernd
    Zuletzt geändert von gibsonrocker; 26.11.2022, 12:07.
    Ich denke eher der Eingang E11 ist das Problem, weil die Daten entsprechend oft von der Firtzbox geholt werden. Ist aber ewig her, als ich das umgesetzt habe und bin zur Zeit aufgrund anderer Themen mehr als Land unter. Versuch mal E10=1000 und E11=5, so läufts bei mir. CPU last krieg ich kaum zusammen und natürlich ist der Baustein entstanden um die Last zu minimieren und eben mehrere Steckdosen abzufragen.
      Alles klar. Danke Dir für Deine Hilfe und den Baustein!
