Logdateien in der Größe beschränken
    ich hatte jetzt schon den 2ten EdomiCrash der aus dadurch ausgelöst wurde dass der Festplattenspeicher durch das LOG eines EXE_LBS entstanden ist.
    Die eigentliche Ursache ist dabei ein Ausfall des Internets, was über Abhängigkeiten unterschiedlicher Bausteine und System eine LBS dazu motiviert in 1 Stunden 40GB zuvor freien Speicher zuzumüllen.
    Der Fehler lässt sich finden und abstellen, nur würde ich da gerne Vorkehrungen treffen, dass eine LOG nur eine max. Große annehmen kann und dann automatisch entsorgt wird.
    Habt ihr da eine Lösung? Das kann ja auch ein Bashscript sein, das hier aufräumt.
    Gruß Hartwig
    Gruß Hartwig
    Mit logrotate sollte das eigentlich funktionieren.
