Mercedes Me - LBS19002347
    Hallo Winni,
    vielen Dank für das Teilen des Bausteins! Ein LBS der definitiv noch gefehlt hat. Ich habe einen EQA, den ich abfragen möchte.
    Da ich den Authorisierungscode nicht ermitteln kann, bekomme ich keine Daten. Ich vermute einen Denkfehler meinerseits. Im Projekt sind die erforderlichen BYOCAR-Zugänge eingerichtet und auch die Eintragungen von Client ID, Client Secret, und FIN waren kein Problem.
    Nur bekomme ich den Autorisierungscode nicht raus. Hast Du eine Idee wo der Denkfehler liegt?
    Danke und viele Grüße
    Berdi
    2022-12-17 11:28:47    593508    26327    1    Erstmalig Authorization-Code ermitteln!!! https://ssoalpha.dvb.corpinter.net/v1/auth?response_type=code&client_id=#######-####-####-####-###############&redirect_uri=https://localhost&scope=openid%20mb:vehicle:mbdata:fuelstatus%20mb:vehicle:mbdata:vehiclestatus%20mb:vehicle:mbdata:vehiclelock%20mb:vehicle:mbdata:payasyoudrive%20offline_access&state=12345678
    2022-12-17 11:28:47    593684    26327    1    Refresh Token header: Array[LF]([LF] [0] => Authorization: Basic YjI1#################################################################################################################B4U2Y=[LF])[LF]
    2022-12-17 11:28:47    593709    26327    1    Refresh Token content: grant_type=refresh_token&refresh_token=refresh token
    2022-12-17 11:28:47    967963    26327    1    Refresh Token response: {"error":"invalid_request","error_description":"Refresh token is invalid or has already been claimed by another client."}
    2022-12-17 11:28:47    968029    26327    1    no update of tokens
    2022-12-17 11:28:48    093147    26327    1    VehicleStatus API Möglichkeiten {[LF] "errorMessage": "Unauthorized",[LF] "statusCode": "401",[LF] "message": "No credentials provided"[LF] } - access token
    2022-12-17 11:28:48    118417    26327    1    VehicleStatus API {[LF] "errorMessage": "Unauthorized",[LF] "statusCode": "401",[LF] "message": "No credentials provided"[LF] } -
    2022-12-17 11:28:48    144256    26327    1    FuelStatus API {[LF] "errorMessage": "Unauthorized",[LF] "statusCode": "401",[LF] "message": "No credentials provided"[LF] } -
    2022-12-17 11:28:48    170841    26327    1    LockStatus API {[LF] "errorMessage": "Unauthorized",[LF] "statusCode": "401",[LF] "message": "No credentials provided"[LF] } -
    2022-12-17 11:28:48    196821    26327    1    payasyoudrive API {[LF] "errorMessage": "Unauthorized",[LF] "statusCode": "401",[LF] "message": "No credentials provided"[LF] } -​
    Die URL aus dem Log einmalig in den Browser eintragen, ein paar Sekunden warten und dann den Code aus der veränderten Browser URL rauskopieren.l
    Dieser Code muss einmalig im Live Modus an E6 eingetragen werden
      Danke für die schnelle Antwort. Es war ein Schreibfehler in der URL. Hatte im LBS https://localhost aber im Projekt http://localhost.
