Elevation Winkel wird in Edomi nicht als Winkelwert angezeigt
    Hallo Forum Gemeinde,
    stehe gerade vor folgender Herausforderung. Edomi liest mir in einer KO den Wert von meiner Wetterstation über die Elevation zwar aus, doch kann ich mit den Zahlen nichts anfangen. Wenn ich den Wert in der ETS abfrage ist er plausibel.
    Beim Umrechnen von dem Hex Wert "BF F3 33 33" erscheint mit in der ETS der Gradwert -1,9, was für mich auch plausibel erscheint. Doch wie bekomme ich diese Umrechnung in Edomi hin? In Edomi bekomme ich für mich unplausible Werte als Result...
    Hier der Wert von der Edomi Abfrage
    Und hier der plausible Wert aus der ETS
    Hat jemand eine Ahnung wie ich das in Edomi plausibel angezeigt bekomme bzw. umrechnen kann?
    Hi
    Ist es denn der richtige DPT? IIRC sollte das DPT14 sein...
    Kind regards,
    Yves
      EDOMI hat vermutlich beim Import des ESF das die GA als Signed INT DPT13 interpretiert.
      BFF33333 ist nämlich die HEX Repräsentation des Zweierkomplements von -1081291571. Und DPT13 wird als Zweier-Komplement kodiert.
      Wie Yves schon erwähnt hat, sollte die Änderung des DPT auf DPT14 das Problem lösen.
        Hallo Yves und Jonofe,
        was soll ich sagen, Ihr beide seid der Hammer
        Ehrlich, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
        Hier die alte Konfig
        Hier die geänderte Konfig
        Und hier das Ergebnis :-)
        Vielen lieben Dank Euch Beiden.
