CPU Auslastung springt wie Jojo
    Hallo zusammen
    meine CPU Auslastung meines Edomi System springt innerhalb von ein paar Sekunden (unter 10) zwischen 13% bis auf 70% hin und her. Als ich versucht habe vor 3 - 4 Tagen wieder den Alexa Control 19000809 LBS anzubinden dann ging es hoch von 30% - 90%. Bei mehreren Instanzen des Alexa Control LBS (habe 6 Alexas) war es ganz vorbei. Ist das normal das die CPU Auslastung so rum spring oder sollte die sich eigentlich auf einem Wert einpegeln? Wie kann ich heraus bekommen woran das liegt das hier die CPU Auslastung so herumhüpft?
    Ich kann leider nicht sagen ab wann das Angefangen hat das die Auslastung so rumspringt. Die anderen Werte sind recht stabil. Allerdings habe ich noch ein Problem mit der KNX Verbindung hier bekomme ich mindestens einmal am Tag TUNNELING_REQUEST Fehler. Ich denke die beiden Probleme haben aber nichts mit einander zu tun.
    image.png​
    ​image.png​
    Das sich die CPU Auslastung über die Zeit verändert ist normal. Der Bereich hängt von der abgeforderten Leistung und natürlich von der Leistungsfähigkeit der CPU ab.
    Wenn das System performant funktioniert, würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn die CPU dauerhaft auf 80-100% steigt oder EDOMI nicht flüssig läuft, dann würde ich mir Gedanken machen.
      OK das hört sich schon mal gut an. Danke für die schnelle Antwort
      Dann bleibt nur noch das Thema das ich eigentlich kein Alexa Control 19000809 LBS einsetzen kann da spätestens mit dem 2ten oder 3ten meine CPU Last durch die Decke geht. Bei der Konfiguration gebe ich nur neben den Amazon Account Daten nur noch den Device Namen an. Übersehe ich hier etwas?
      image.png​
      2023-01-01 14:07:59    349716    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices(): to read devices
      2023-01-01 14:08:22    303225    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Player-Info: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
      2023-01-01 14:08:22    412106    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: regular status update
      2023-01-01 14:08:22    414618    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices() start
      2023-01-01 14:08:22    416815    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Importing CSRF from cookie file...
      2023-01-01 14:08:22    418981    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: INFO: CSRF FOUND: 1
      2023-01-01 14:08:44    362112    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices(): to read devices
      2023-01-01 14:09:06    486377    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Player-Info: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
      2023-01-01 14:09:06    595031    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: regular status update
      2023-01-01 14:09:06    597529    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices() start
      2023-01-01 14:09:06    599548    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Importing CSRF from cookie file...
      2023-01-01 14:09:06    601682    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: INFO: CSRF FOUND: 1
      2023-01-01 14:09:27    397737    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices(): to read devices
      2023-01-01 14:09:50    585552    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Player-Info: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
      2023-01-01 14:09:50    693972    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: regular status update
      2023-01-01 14:09:50    696933    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices() start
      2023-01-01 14:09:50    699625    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Importing CSRF from cookie file...
      2023-01-01 14:09:50    702399    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: INFO: CSRF FOUND: 1
      2023-01-01 14:10:12    063462    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices(): to read devices
      2023-01-01 14:10:34    688021    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Player-Info: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
      2023-01-01 14:10:34    795757    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: regular status update
      2023-01-01 14:10:34    798181    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices() start
      2023-01-01 14:10:34    800417    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Importing CSRF from cookie file...
      2023-01-01 14:10:34    802788    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: INFO: CSRF FOUND: 1
      2023-01-01 14:10:55    438760    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices(): to read devices
      2023-01-01 14:11:17    861582    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Player-Info: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
      2023-01-01 14:11:17    974745    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: regular status update
      2023-01-01 14:11:17    977601    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices() start
      2023-01-01 14:11:17    980923    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Importing CSRF from cookie file...
      2023-01-01 14:11:17    984047    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: INFO: CSRF FOUND: 1
      2023-01-01 14:11:39    768352    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices(): to read devices
      2023-01-01 14:12:02    273946    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Player-Info: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
      2023-01-01 14:12:02    383296    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: regular status update
      2023-01-01 14:12:02    386322    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices() start
      2023-01-01 14:12:02    389389    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Importing CSRF from cookie file...
      2023-01-01 14:12:02    392365    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: INFO: CSRF FOUND: 1
      2023-01-01 14:12:23    477004    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices(): to read devices
      2023-01-01 14:12:46    253004    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Player-Info: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
      2023-01-01 14:12:46    361067    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: regular status update
      2023-01-01 14:12:46    363558    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices() start
      2023-01-01 14:12:46    365700    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Importing CSRF from cookie file...
      2023-01-01 14:12:46    367932    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: INFO: CSRF FOUND: 1
      2023-01-01 14:13:07    611536    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices(): to read devices
      2023-01-01 14:13:29    932631    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Player-Info: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":null,"provider":null,"quality":null,"queueId":null,"state":null,"template":null,"transport":null,"upNextItems":null,"volume":null}}
      2023-01-01 14:13:30    043176    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: regular status update
      2023-01-01 14:13:30    045857    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: searchDevices() start
      2023-01-01 14:13:30    048547    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: Importing CSRF from cookie file...
      2023-01-01 14:13:30    051208    5728    debug    EXE19000809 [v3.0]: INFO: CSRF FOUND: 1​
        Das bedeutet was genau?
        Wie sieht denn die CPU Kurve aus? (Tab ganz links in der Admin Oberfläche)
          Ich habe jetzt 4 Alex Control Instanzen vorbereitet aber noch nicht aktiviert. Hier ist die CPU Auslastung wie folgt:
          Mit einer aktivierter Alexa Control Instanz sieht es so aus:
          Mit einer weitern also 2 Alexa Control Instanz sieht es so aus:
          Bei 4 Alexa Control Instanz sieht es jetzt so aus:
          ​ ​image.png​
          Aktuell fehlen noch 3 weitere Alexa Control Instanz und bereits jetzt leuchtet rechts oben das CPU Lämpchen alle ca. 20 Sekunden kurz Rot auf. Zudem ging jetzt die SYSINFO Load zeitweise bis auf 4.78 hoch was auch immer das bedeutet. Inzwischen leuchtet das CPU Lämpchen recht viel rot.
          Ich habe auf meiner Synology NAS einen openHUB Container am laufen den ich verwende um auf meinen Alexas Text Ansagen ausgeben zu können. Ich wollte den openHUB Container gern loswerden aber ich denke das meine Edomi Server das zu weit auslastet wenn ich alle Alexa Control Instanz am laufen habe.
            Ich sehe gerade dass du E6 belegt hast. Das darf nicht sein im Automatik Modus. E6-E9 müssen leer sein.
              Danke das wars!
