Edomi statt durch Reverse Proxy über Cloudflare Tunnel veröffentlichten
Hi zusammen,
hat es schon jemand Versucht/geschafft, Edomi über Cloudflare zu veröffentlichen?
Über Cloudflare gibt es auch die Möglichkeit mit Client Zertifikaten zu arbeiten.
mag ja jetzt etwas vom Thema abweichen, aber wieso über einen externen Service auf Edomi zu Hause zugreifen?
Wäre nicht ein VPN Tunnel die sicherste Lösung?
Kann mittlerweile jeder PC und jedes Handy/Tablet?
Bin auch von Reverse Proxy kein Freund, da dafür die vorgeschaltete Firewall wirklich was aushalten muss, da sonst alle Zugriffe von außen erbarmungslos den Edomi-Rechner erwischen.
Im Moment läuft es per VPN Tunnel.
war heute am einrichten von traefik und bin eben über den Cloudflare Tunnel gestolpert.
Hier kann zb mfa davor geschaltet werden usw.
Darum die Frage in die Runde.
Wenn, dann nur mit Client certificates. Damit scheint mir das verlässlich und hinreichend sicher. Ansonsten hast du recht.
