Wenn ich es richtig verstehe überprüft der Baustein vom HS den Eingangswert mit den Vergleichswerten ob dieser "<=" ist, wenn ja wird die weitere Überprüfung gestoppt, so das immer nur ein Ausgang "1" sein kann.
Der 19000118 überprüft nur ob der Eingangswert = einem eingetragenem Wert ist.
Den LBS 19000338 habe ich als Basis genommen und testweise den "<=" Vergleich eingetragen, allerdings bekomme ich dann auf allen Ausgängen eine 1. Irgendwie müsste da noch ein "Stop" rein damit er nicht weiter vergleicht wenn er eine Übereinstimmung hat.
Ich glaube ich habe einen "fast" passenden Baustein gefunden: Sucht Eingangswert in bis zu 6 Intervallen http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001700
Ich denke damit sollte es gehen wenn ich die Eingänge noch etwas erweitere.
