Rückfrage LBS19002085
    Hallo jonofe ,
    dein LBS 19002085 gibt ja an A1 die Tage in Langform aus. Besteht die Möglichkeit, einen weiteren Ausgang anzulegen, an dem die Tage in Kurzform ausgegeben werden, also z. B. anstelle von Samstag dann nur Sa?​
    Gruß Chris​
    du kannst auch im Universalelement im Feld Beschriftung folgendes angeben:
    {left(2)}
      Danke für den Hinweis, werde ich mal testen.
        Oder selber übersetzen. Ich nutze für alle Übersetzungen (und das sind eine ganze Reihe für die Visu) stets meinen LBS 19000119 "wenn-dann-sonst variabel" mit dem Operator "LS".
        Damit kannst Du sehr einfach (einfach 2 Wertelisten) jede Art von Ersetzung machen und bist nicht abhängig von den Entscheidungen der Quelle/LBS-Entwickler. Geht auch wunderbar um z.B. Ausgabelisten zu vereinfachen, also aus 20 Werten nur 10 zu machen (z.B. Wetter-Baustein liefert zu differenziert Icon-IDs), weil an E4 auch Werte mehrfach verwendet werden können. Die Listen sollten nur gleich viele Werte haben.
        E3 = "Montag;Dienstag;Mittwoch;Donnerstag;Freitag;Samst ag;Sonntag"
        E4 = "Mo;Di;Mi;Do;Fr;Sa;So"
