Copy / Paste
    Copy / Paste
    Hallo!
    Vielleicht bin ich nur zu dumm, aber gibt es die Möglichkeit in edomi ein Visuelement / eine Gruppe von Visuelementen von einer Visualisierungsseite auf eine andere zu kopieren?
    lG,
    Christian
    Visuelemente markieren, rechte Maustaste, "merken" auswählen. Dann auf der anderern Seite, mit rechter Maustaste drücken und dann "einfügen" oder "duplizieren" wählen.
      Genau. Wichtig bezügl. "markieren": Shift Taste + Linksklick (nur um sicher zu gehen ).
      Matthias
        aaah, danke.. Wieder etwas gelernt: Es gibt nur rechte Maustaste und es gibt linke Maustaste halten und dann rechte dazu.
          Zudem ist es noch wichtig zu wissen dass man nur innerhalb einer Visu kopieren/verschieben kann.
          In eine zweite Visu zu verschieben geht leider nicht.
            ... dann habe ich eine ganz spezielle EDOMI Version Denn bei mir klappt auch das Kopieren zwischen 2 verschiedenen Visu's... Halt nur von einzelnen (parametrierten) Visuelementen und entsprechenden Gruppierungen.
            Du meinst eventuell, dass es nicht zwischen verschiedenen Projekten funktioniert, ohne eben den speziellen Import/Export LBS zu bemühen
              jaaaa,... ich meinte zwischen zwei Projekten . Das externe Update für Import/Export habe ich bei mir nicht drauf gemacht.
              Allerdings geht es damit über einen Umweg natürlich schon. Viel Spaß weiterhin
