Lang-Klick & Schieberegler funktionieren nicht
    Ich nutze die Visualisierung von Edomi auf einem MiniPC mit Windows 11 und angeschlossenem Touchmonitor, auf dem im Edge-Brower die Visu als Kiosk angezeigt wird. Leider kann ich Langklicks nicht verwenden, da sie von Edomi nicht erkannt werden (habe ein einfaches Universalelement genommen mit Beschriftung und möchte per Lang-Klick ein PopUp öffnen -> Lang-Klick Funktion für das UE steht auf "Seitensteuerung").
    Ein weitere Problem ist, dass auch Schieberegler nicht "schiebend" genutzt werden können, diese funktionieren nur "tippend", d.h. ich tippe kurz auf die Zielposition, die der Schieberegler bekommen soll, diese wird dann eingestellt. Wenn ich den Regler anfasse und verschiebe, ändert sich der Wert nicht.
    Irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
    Ich habe es schon mit besagtem Windows Touchscreen probiert und zusätzlich mit einem Android Tablet (Chrome) und einem (jedoch etwas älteren) Apple Tablet (Safari). Überall das gleiche Verhalten.
    Wenn ich die Visu auf einem PC mit angeschlossener Maus aufrufe, funktionieren die Lang-Klicks und auch Schieberegler mit der Maus ebenfalls hervorragend, nur via Touchscreen tut es nicht.
    Wenn ich im Edge-Browser eine beliebige andere Seite anzeige und dann lange auf den Bildschirm tippe, kommt das Kontextmenü (z.B. bei Links "speichern unter" und so). D.h. für mich, dass Windows und der Touchscreen Lang-Klicks grundsätzlich erkennen und es irgendwie an Edomi liegen muss.
    Zuletzt geändert von ploetman; 29.01.2023, 11:11.
    Schau dir mal die Einstellungen des Visu-Accounts an. Da kann man Eingabegerät, Klickmodus, etc. einstellen.
      Perfekter Tipp, darauf bin ich nicht gekommen. Stand auf "automatisch", hab's dann auf "Touch-Bedienung (ohne Mauspfeil)" gestellt und seitdem geht's.
      Tausend Dank!
