Solcast.com / PV Prognosen
    Moin,
    danke für die Rückmeldung - da fällt mir ein Stein vom Herzen
      Hallo
      Der Baustein macht bei mir jeden Tag um 06:04 eine Abfrage obwohl (Re)Start/Stopp = 0 ist.
      2023-09-11 06:04:02 012072 26781 Debug Naechste ausfuehrung=Mon, 11 Sep 2023 07:22:02 +0200
      2023-09-11 06:06:02 014599 26781 Info LBS beendet[LF]
      Durch welche Eingänge wird getriggert?
      Gibt es hier für eine Erklärung?
      Albert
      Zuletzt geändert von Albert; 11.09.2023, 17:16. Grund: Bild eingefügt.
      HS3, EEE Top, iPad, Elsener Suntracer, b+b EnOcen Gateway, Moxa, SqueezeBox, Netgear ReadyNAS, IDM-WP, ComfoAir, KNX Geräte überwiegend Siemens
        @Albert:
        Schonmal die Hilfe gelesen ? Der LBS hat eine eigene Zeitverwaltung, weil ich keine Lust hatte, irgendeine Trigger-Logik mit externen LBS zu basteln.
        Stell bei E5 = 20 ein, heisst alle 20 Minuten.
        Sperrzeit E19 = 22,23,0,1,2,3,4,5,6
        Dann ruft der LBS in der Zeit von 22:00 - 6:00 Uhr nichts ab. MIt dieser Einstellung hast du aktuelle Daten und nutzt das Kontintent der freien Abrufe gut aus.​
        Der LBS wird nur einmal zum starten mit "1" getriggert, siehe Screenshot. Der muss nicht ausgeschaltet werden.
          Bei mir gehen nur 10 Abrufe pro Tag. Darum wollte ich die Funktion Stopp nutzen und ein Abrufintervall (Sonnenuntergang - Sonnenaufgang)/10 nutzen und den Baustein zu Sonnenaufgang starten.
          Aber scheinbar läuft der Baustein bei einem Stopp weiter. 06:04 ist vermutlich die erste mögliche Zeit nach meiner eingestellten Sperrzeit.
          Albert
            Kann eigentlich nicht sein, logg dich bitte in deinem Account ein und schau wieviele requests da angezeigt werden.
            Offiziell schreiben die da irgendwas mit 10 hin, aber du hast um die 40 Abfragen.
            ansonsten setz die Sperrzeiten bis 7:00 und dann 120 Min.
            /edit: 50 requests. Hab auch nur den Standard Home User Account.
            You have used 40 of 50 API requests available in your daily API usage limit. Usage resets at midnight UTC.
            Zuletzt geändert von sipiyou; 11.09.2023, 19:08.
              Auf der SolCast Seite:
              You have used all 10 API requests available in your daily API usage limit. Usage resets at midnight UTC.
              Im Logfile:
              2023-09-11 19:06:01 298537 12825 Kritisch solcast:Resp (429){"response_status":{"error_code":"TooManyRequ ests","message":"You have exceeded your free daily limit.","errors":[]}}
                Hast du dich als Home User registriert?
                  Ja, Home User Hobbyist
                    Ich wollte Solcast auch mal ausprobieren, stehe aber nun vor dem Problem wie ich 4 Himmelsrichtungen modelliere, die sich insgesamt zu 18.8 kWp summieren an einem 15kW Wechselrichter? 2 Accounts mit je 2 PV-Systems? Und dann für jedes PV-System die kWp Kapazität dann als AC Wechselrichterleistung. In der Realität werden nämlich die 15kW nur ganz selten erreicht, da sich die 18.8 kWp auf die 4 Himmelsrichtungen verteilen.
                    Alternativ wird ja auf der Solcast Webseite eine Durchschnittshimmelrichtungen anzugeben. Hat das mal jemand gemacht? Habe 10 Module auf Nord, 10 auf West, 10 auf Ost und 17 auf Süd (alle dieselbe Neigung).
                    Gibts da Empfehlungen, wie ich das am besten umsetze?
                      Ich habe das jetzt mal mit 2 Accounts und 2 PV Systemen gemacht. Leider läuft der LBS beim Start sofort Amok. Egal ob ich einen oder 4 verwende.
                      Trotz DEBUG=2 taucht kein Logfile auf. Im Webinterface kommt die Meldung, dass ich noch 4 von 10 Abfragen übrig habe.
                      Und im EDOMI Error Log tauchen recht viel Fehler des folgenden Typs auf:
                      Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli
                      Jemand ne Idee?
                      Hier mal die LBS Konfig:
                        @albert: Bitte die 1.04 verwenden. Da war noch ein Fehler drin, dass der LBS sich nicht richtig beendet hat. Jetzt wird auch E5 im Betrieb neu gesetzt.
                        jonofe: Bitte auch die 1.04 verwenden. Mit dem SQL-Fehler ist es seltsam, tritt das auch auf, wenn der LBS nur einmal aktiv ist ?
                          @sipiyou
                          Ich teste die Version 1.04 läuft seit 48h fehlerfrei.
                          Danke für den BugFix.
                          Albert
                            Den SQL Fehler habe ich jetzt nicht mehr.
                            Allerdings sind meine beiden Accounts auch auf 10 Requests begrenzt.
                            Außerdem geht die CPU beim Triggern immer auf 100%, sofern das Limit noch nicht erschöpft ist. Keine Ahnung warum das passiert.
                            Gerade durch dieses Limit von 10, was ggf. der neue Standard ist, fände ich es gut, wenn man den LBS auch extern triggern kann und er dann nur einmal durchläuft. Dann könnte man das Triggern in Abhängigkeit einer Logik machen und hätte auch volle Kontrolle über die Anzahl API Abrufe.
                            Und der aktuelle Automatikmodus ließe sich ganz einfach durch eine EDOMI ZSU abbilden.
                              jonofe: Verstehe nicht, was du machst. Ich hab hier keinerlei 100% Auslastungen.
                              Füg bitte in die Zeile über sleep(5) folgendes ein. Dann teste, ob mit E[5] = 0, der LBS sich dann einmalig triggert.
                              if ($refreshPoll == 0)
                              break;
                              sleep (5);
                              ​Wenn es stabil läuft, dann veröffentliche ich die 0.5.
                              Solcast scheint die Requests auf 10 begrenzt zu haben, ältere Accounts haben dann wohl mehr.
                                Hallo
                                seit Version 1.04 muss E1 2x getriggert werden, damit der interne Timer läuft.
                                Wenn E1 am Vortag (Gestern) auf 0 gesetzt wurde.
                                Auszug aus Logfile.
                                2023-09-22 19:06:01 286385 14049 Debug Naechste ausfuehrung=Fri, 22 Sep 2023 20:20:01 +0200
                                2023-09-22 19:08:01 296304 14049 Info LBS beendet[LF]
                                2023-09-23 06:55:01 957845 16053 Debug Naechste ausfuehrung=Sat, 23 Sep 2023 08:13:01 +0200
                                2023-09-23 06:55:06 959712 16053 Info LBS beendet[LF]
                                2023-09-23 13:02:38 077977 26061 Debug Naechste ausfuehrung=Sat, 23 Sep 2023 14:20:38 +0200
                                2023-09-23 14:20:39 804738 26061 Debug Naechste ausfuehrung=Sat, 23 Sep 2023 15:38:39 +0200
                                2023-09-23 15:38:41 527215 26061 Debug Naechste ausfuehrung=Sat, 23 Sep 2023 16:56:41 +0200
                                2023-09-23 16:56:43 238331 26061 Debug Naechste ausfuehrung=Sat, 23 Sep 2023 18:14:43 +0200
                                2023-09-23 18:14:44 914896 26061 Debug Naechste ausfuehrung=Sat, 23 Sep 2023 19:32:44 +0200
                                2023-09-23 19:32:46 655044 26061 Debug Naechste ausfuehrung=Sat, 23 Sep 2023 20:50:46 +0200
                                2023-09-23 19:49:01 744034 26061 Info LBS beendet[LF]
                                2023-09-24 06:57:02 033406 5674 Debug Naechste ausfuehrung=Sun, 24 Sep 2023 08:13:02 +0200
                                2023-09-24 06:57:07 035208 5674 Info LBS beendet[LF]
                                2023-09-24 07:37:31 152730 13944 Debug Naechste ausfuehrung=Sun, 24 Sep 2023 08:53:31 +0200
                                13:02:38 ist der 2. Trigger von E1
                                07:37:31 ist der 2. Trigger von E1
                                Zuletzt geändert von Albert; 24.09.2023, 06:53.
