Verständnisfrage: Wie schalten wenn Uhrzeit zwischen X und Y Uhr? ZSU?
    ich kenne die Zeitschaltuhr in Edomi und nutze diese in simpler Weise auch.
    Was mir aber nicht klar ist, wie kann ich etwas abbilden wie
    Wenn KO 1 = 0 & Uhrzeit zwischen 21:00 - 23:00 dann XYZ
    Versteh ich das Edomi Konzept richtig, dass Uhrzeiten im Logikeditor nicht vorgesehen sind und hierfür immer auf die Zeitschaltuhren gegangen wird?
    Was ist denn XYZ? "Wenn KO 1= 0" kannst Du mit der Zusatzbedingung in den Zeitschaltuhren abdecken.
      ist doch nicht so schwer:
      • ZSU setzt ein IKO um 21:00 auf 1 und um 23:00 auf 0
      • Das IKO kommt mit dem anderen, negierten KO auf einen UND LBS
      • Dann eine Ausgangsbox, die XYZ macht.
      • Eventuell noch einen Filter, damit das KO nur bei 0 die Logik auslöst.
        Danke Micha!
        Klingt schlüssig und werde ich die Tage so umsetzen
          Du kannst auch anstatt dem UND LBS eine Sperre verwenden, musst halt schauen, was besser passt.
