LBS - Datenaustausch untereinander
    gibt es eine Möglichkeit wie mehrere gleiche LBS untereinander Daten autauschen können ohne das Aus- und Eingänge verbunden werden müssen?
    Konkret arbeite ich an einem LBS das mit cURL Daten von einem Webserver abfragt. Nach Authentifizierung wird ein Cookie zurückgegeben und diesen Cookie sollen sich alle LBS teilen. Eine Möglichkeit wäre den Cookie als File zu speichern und die anderen LBS lesen den Cookie wieder aus dem File aus. Das kommt mir aber sehr ineffizient vor, gibts da eine schönere Lösung? Kann man für sowas die Edomi Datenbank verwenden?
    LG Wolfgang
    Der Alexa Control LBS macht das auch mit einem Cookie File. Bei Curl muss man nur das Cookie File angeben und der Rest passiert dann automatisch. Ob das speichern von Cookies in einer Datenbank effizienter ist, weiß ich nicht. Je nach Storage-Engine landet das dann auch auf der Platte.
      Ich würde mich auch ganz einfach für eine Ablage-Lösung in einem File entscheiden. Ist einfach die sauberste Lösung
        Danke für die Info, dann werde ich das so machen.
          Meine homeconnect LBS machen das auch so.
