Edomi in Bootschleife - Proxmox
    ich habe meine Edomi Installation auf eine NUC in einem Proxmox-System laufen.
    Gestern habe ich auf dem Proxmox Host standard-updates gemacht, und alles war wie immer.
    In der Nacht hat sich Edomi aber wohl in eine Bootschleife verfahren, und ich komme nicht mehr raus.
    Ich habe in Proxmox sowohl die HDD als auch den zugewiesenen RAM vergrößert, falls es ein Speicherproblem ist, aber das hilft nichts.
    Folgende Hinweise habe ich jetzt aus dem CentOS bekommen:
    [FAILED] Failed to mount Configuration File System.
    See 'systemctl status sys-kernel-config.mount' for details.
    [FAILED] Failed to mount Debug File System.
    See 'systemctl status sys-kernel-debug.mount' for details.
    [FAILED] Failed to mount Huge Pages File System.
    See 'systemctl status dev-hugepages.mount' for details.
    Bei
    kommt folgendes:
    [root@Edomi-Server ~]# systemctl status dev-hugepages.mount
    ● dev-hugepages.mount - Huge Pages File System
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dev-hugepages.mount; static; vendor preset: disabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since So 2023-03-26 12:33:44 CEST; 14s ago
        Where: /dev/hugepages
         What: hugetlbfs
         Docs: https://www.kernel.org/doc/Documentation/vm/hugetlbpage.txt
               http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/APIFileSystems
      Process: 53 ExecMount=/bin/mount hugetlbfs /dev/hugepages -t hugetlbfs (code=exited, status=32)
    Mär 26 12:33:44 Edomi-Server mount[53]: mount: permission denied
    Mär 26 12:33:44 Edomi-Server systemd[1]: dev-hugepages.mount mount process exited, code=ex...=32
    Mär 26 12:33:44 Edomi-Server systemd[1]: Failed to mount Huge Pages File System.
    Mär 26 12:33:44 Edomi-Server systemd[1]: Unit dev-hugepages.mount entered failed state.
    Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
    Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
    Ein df -h bringt folgendes
    [root@Edomi-Server ~]# df -h
    Dateisystem                      Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   15G    2,4G   12G   17% /
    none                              492K    4,0K  488K    1% /dev
    udev                              3,8G       0  3,8G    0% /dev/tty
    tmpfs                             3,8G       0  3,8G    0% /dev/shm
    tmpfs                             3,8G    8,2M  3,8G    1% /run
    tmpfs                             3,8G       0  3,8G    0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs                             768M       0  768M    0% /run/user/0
    Irgendjemand eine Idee, wo da der Hund begraben liegt?
    Scheint ein Berechtigungsproblem zu sein.
    EDOMI hat letzte Nacht nur wegen der Zeitumstellung gebootet. Das ist normal.
    Das Problem wäre vermutlich auch beim nächsten manuelle Reboot aufgetaucht.
    Wenn du das Permission-Problem löst, startet EDOMI vermutlich wieder normal.
      OK, aber ich habe vom Start bis zum selbstständigen runterfahren von centos knapp 20 sekunden. Und nachdem ich gestern im CentOS nichts gemacht habe, fehlt mir ein Ansatz, wie es zu Berechtigungsänderungen kommen kann. Dazu vielleicht irgendwelche Ideen?
