Zeitumstellung - Mega absturz
    ​Hi,
    hatte heute Nacht einen Mega Absturz.
    Nach 3Uhr heute Nacht hat das Haus verrückt gespielt.
    2023-03-26 03:00:03    332672    ?    2218547    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | mysqli_query(): send of 54 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer    ERROR
    2023-03-26 03:00:03    452511    ?    2218480    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | mysqli_query(): send of 54 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer    ERROR
    2023-03-26 03:00:03    451209    ?    2218494    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | mysqli_query(): send of 54 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer    ERROR
    2023-03-26 03:00:03    461175    ?    2218490    Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | mysqli_query(): send of 54 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer    ERROR
    Viele Lampen/steckdosen gingen an/aus. Lampen die in Logiken verwendet werden.
    Als ich um 03:10 unten im Keller bei der UV war um den KNX RM von Gira wegen EMV zu trennen war ein Relais Orchestra aus der UV zu hören. 10 Schaltgeräusche pro Sekunde.
    Das war echt krass!!​
    2023-03-26 01:59:59 393951 KNX WRITE EDOMI 9/4/0 955 Edomi - Enocean Reeds - Batterie Status OK/Austausch notwendig s 1
    2023-03-26 03:00:00 023202 INTERN - 193 Tag/Nacht Modus (Tag "wach" = 1 / Nacht "schlafen" = 0) 0
    2023-03-26 03:00:00 099730 INTERN - 11 Zeitumstellung 1
    2023-03-26 03:00:00 100465 INTERN - 2 Systemstart 2
    2023-03-26 03:00:00 139110 INTERN - 1662 Laura Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:00 139539 INTERN - 1661 Sebastian Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:00 141439 INTERN - 970 Energiespar Modus (An "Energiesparen" = 0 / Aus = 1) 0
    2023-03-26 03:00:00 174952 KNX WRITE EDOMI 1/0/0 280 Alles An/Aus (Licht ganzes Haus) s 0
    2023-03-26 03:00:00 221163 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Dein Wecker ist gestellt für um
    2023-03-26 03:00:00 247147 KNX WRITE EDOMI 2/1/72 1536 2OG-K2-Schlafzimmer Balken Steckdose4 s 0
    2023-03-26 03:00:00 275590 INTERN - 1076 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:00 278472 INTERN - 1385 Hue - EG - Flur Deckenlicht Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:00 281430 INTERN - 1466 Hue - EG - Wohnzimmer TV Globe DIM d 0
    2023-03-26 03:00:00 309905 KNX WRITE EDOMI 2/1/44 517 EG7-K1-Gästezimmer nähe Schrank Steckdose4 s 0
    2023-03-26 03:00:00 350322 IP-TELEGRAMM - UDP db.ip.id=45
    2023-03-26 03:00:00 392894 KNX WRITE EDOMI 2/1/50 522 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:00 465459 KNX WRITE EDOMI 2/1/27 500 EG2-K3-Esszimmer Backsteinwand Vorsprung Steckdose2 s 1
    2023-03-26 03:00:00 538223 KNX WRITE EDOMI 2/1/15 488 EG1-K4-Küche ArbeitsplatteLinks nähe Spühle Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:00 611273 KNX WRITE EDOMI 2/1/50 522 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:00 683949 KNX WRITE EDOMI 2/1/26 499 EG2-K2-Esszimmer unter Heizkörper Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:00 756596 KNX WRITE EDOMI 2/1/38 511 EG3-K5-Wohnzimmer nähe Heizkörper Steckdose3 s 0
    2023-03-26 03:00:00 828996 KNX WRITE EDOMI 2/1/37 510 EG3-K5-Wohnzimmer nähe Heizkörper Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:00 901535 KNX WRITE EDOMI 1/1/11 300 EG7-K2-Gästezimmer Deckenlicht s 0
    2023-03-26 03:00:00 973450 KNX WRITE 1.1.51 7/1/41 1260 EG5 - Präzensmelder Gästezimmer - FB1-A1 s 0
    2023-03-26 03:00:01 794339 KNX WRITE 1.1.110 4/2/110 754 OG1-Kinderzimmer - Glastaster Temperatur Istwert 19.3
    2023-03-26 03:00:02 402709 KNX WRITE 1.1.23 4/4/7 1288 KNX10 Wärmeerzeuger --Vorlauftemperatur Istwert anzeigen-- 40
    2023-03-26 03:00:03 101288 INTERN - 2 Systemstart 3
    2023-03-26 03:00:04 021888 ENDE - - -
    2023-03-26 03:00:09 903733 KNX WRITE EDOMI 9/2/105 917 Edomi - Wohnzimmer Putzen RMs 0
    2023-03-26 03:00:10 897625 KNX REQUEST EDOMI 1/4/0 343 KE1-K7-Wirtschaftsraum Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:10 938772 KNX RESPONSE 1.1.10 1/4/0 343 KE1-K7-Wirtschaftsraum Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:10 970909 KNX REQUEST EDOMI 1/4/1 344 KE2-K2-Kellertreppe Treppenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 022567 KNX RESPONSE 1.1.10 1/4/1 344 KE2-K2-Kellertreppe Treppenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 043694 KNX REQUEST EDOMI 1/4/2 345 EG1-K11-Küche Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 084687 KNX RESPONSE 1.1.15 1/4/2 345 EG1-K11-Küche Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 116297 KNX REQUEST EDOMI 1/4/3 346 OG4-K1-Flur Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 157146 KNX RESPONSE 1.1.15 1/4/3 346 OG4-K1-Flur Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 188709 KNX REQUEST EDOMI 1/4/4 347 EG2-K5-Esstisch Wandlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 230061 KNX RESPONSE 1.1.15 1/4/4 347 EG2-K5-Esstisch Wandlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 261596 KNX REQUEST EDOMI 1/4/5 348 EG3-K6-Wohnzimmer Deckenlicht Couch RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 302501 KNX RESPONSE 1.1.15 1/4/5 348 EG3-K6-Wohnzimmer Deckenlicht Couch RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 334157 KNX REQUEST EDOMI 1/4/6 349 EG3-K6-Wohnzimmer Deckenlicht Terassentür RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 375381 KNX RESPONSE 1.1.15 1/4/6 349 EG3-K6-Wohnzimmer Deckenlicht Terassentür RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 407016 KNX REQUEST EDOMI 1/4/7 350 EG3-K8-Wohnzimmer Wandlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 448210 KNX RESPONSE 1.1.15 1/4/7 350 EG3-K8-Wohnzimmer Wandlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 479954 KNX REQUEST EDOMI 1/4/8 351 EG4-K4-Flur Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 531985 KNX RESPONSE 1.1.11 1/4/8 351 EG4-K4-Flur Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 552947 KNX REQUEST EDOMI 1/4/9 352 EG4-K5-Flur Treppenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 594069 KNX RESPONSE 1.1.15 1/4/9 352 EG4-K5-Flur Treppenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 625787 KNX REQUEST EDOMI 1/4/11 354 EG7-K2-Gästezimmer Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 677495 KNX RESPONSE 1.1.11 1/4/11 354 EG7-K2-Gästezimmer Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 698591 KNX REQUEST EDOMI 1/4/12 355 AB1-K2-Terrasse Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 750519 KNX RESPONSE 1.1.12 1/4/12 355 AB1-K2-Terrasse Deckenlicht RMs 1
    2023-03-26 03:00:11 771665 KNX REQUEST EDOMI 1/4/13 356 AB1-K3-Terrasse Fluterlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 812710 KNX RESPONSE 1.1.12 1/4/13 356 AB1-K3-Terrasse Fluterlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 844403 KNX REQUEST EDOMI 1/4/14 357 AB2-K1-Gartenhaus Licht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 896318 KNX RESPONSE 1.1.12 1/4/14 357 AB2-K1-Gartenhaus Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 917278 KNX REQUEST EDOMI 1/4/15 358 AB2-K2-Garten Licht1 RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:11 958905 KNX RESPONSE 1.1.12 1/4/15 358 AB2-K2-Garten Licht1 RMs 0
    2023-03-26 03:00:11 990407 KNX REQUEST EDOMI 1/4/16 359 AB2-K3-Garten Licht2 RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 042217 KNX RESPONSE 1.1.12 1/4/16 359 AB2-K3-Garten Licht2 RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 063273 KNX REQUEST EDOMI 1/4/17 360 AB3-K1-Haustür Licht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 104329 KNX RESPONSE 1.1.12 1/4/17 360 AB3-K1-Haustür Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 136029 KNX REQUEST EDOMI 1/4/18 361 OG2-K3-Dachterrasse Licht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 187772 KNX RESPONSE 1.1.12 1/4/18 361 OG2-K3-Dachterrasse Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 208729 KNX REQUEST EDOMI 1/4/19 362 OG1-K3-Kinderzimmer Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 250024 KNX RESPONSE 1.1.15 1/4/19 362 OG1-K3-Kinderzimmer Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 281932 KNX REQUEST EDOMI 1/4/20 363 OG3-K4-Arbeitszimmer nähe Garten Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 334436 KNX RESPONSE 1.1.13 1/4/20 363 OG3-K4-Arbeitszimmer nähe Garten Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 355580 KNX REQUEST EDOMI 1/4/21 364 OG3-K5-Arbeitszimmer nähe Straße Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 407322 KNX RESPONSE 1.1.13 1/4/21 364 OG3-K5-Arbeitszimmer nähe Straße Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 428294 KNX REQUEST EDOMI 1/4/22 365 EG1-K10-PMW-KanalA-Küche Unterbau Arbeitsplattenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 500541 KNX REQUEST EDOMI 1/4/23 366 EG1-K10-PMW-KanalB-Küche Spüle Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 511324 KNX RESPONSE 1.1.82 1/4/22 365 EG1-K10-PMW-KanalA-Küche Unterbau Arbeitsplattenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 573420 KNX REQUEST EDOMI 1/4/31 367 OG2-K5-PMW-KanalB-Badezimmer Deckenlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 594362 KNX RESPONSE 1.1.82 1/4/23 366 EG1-K10-PMW-KanalB-Küche Spüle Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 646365 KNX REQUEST EDOMI 1/4/32 368 OG2-K5-PMW-KanalC-Badezimmer Duschlicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 657325 KNX RESPONSE 1.1.102 1/4/31 367 OG2-K5-PMW-KanalB-Badezimmer Deckenlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 719146 KNX REQUEST EDOMI 1/4/33 369 OG2-K5-PMW-KanalD-Badezimmer WC-Licht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 740140 KNX RESPONSE 1.1.102 1/4/32 368 OG2-K5-PMW-KanalC-Badezimmer Duschlicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 792409 KNX REQUEST EDOMI 1/4/34 370 OG2-K7-Badezimmer Spiegellicht RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:12 813544 KNX RESPONSE 1.1.102 1/4/33 369 OG2-K5-PMW-KanalD-Badezimmer WC-Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 845174 KNX RESPONSE 1.1.12 1/4/34 370 OG2-K7-Badezimmer Spiegellicht RMs 0
    2023-03-26 03:00:12 866203 KNX REQUEST EDOMI 1/5/2 371 EG1-K11-Küche Deckenlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:12 907387 KNX RESPONSE 1.1.15 1/5/2 371 EG1-K11-Küche Deckenlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:12 939097 KNX REQUEST EDOMI 1/5/3 372 OG4-K1-Flur Deckenlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:12 980268 KNX RESPONSE 1.1.15 1/5/3 372 OG4-K1-Flur Deckenlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 012059 KNX REQUEST EDOMI 1/5/4 373 EG2-K5-Esstisch Wandlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 053422 KNX RESPONSE 1.1.15 1/5/4 373 EG2-K5-Esstisch Wandlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 085088 KNX REQUEST EDOMI 1/5/5 374 EG3-K6-Wohnzimmer Deckenlicht Couch RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 126168 KNX RESPONSE 1.1.15 1/5/5 374 EG3-K6-Wohnzimmer Deckenlicht Couch RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 157850 KNX REQUEST EDOMI 1/5/6 375 EG3-K6-Wohnzimmer Deckenlicht Terassentür RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 199069 KNX RESPONSE 1.1.15 1/5/6 375 EG3-K6-Wohnzimmer Deckenlicht Terassentür RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 230803 KNX REQUEST EDOMI 1/5/7 376 EG3-K8-Wohnzimmer Wandlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 272135 KNX RESPONSE 1.1.15 1/5/7 376 EG3-K8-Wohnzimmer Wandlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 303875 KNX REQUEST EDOMI 1/5/9 377 EG4-K5-Flur Treppenlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 345088 KNX RESPONSE 1.1.15 1/5/9 377 EG4-K5-Flur Treppenlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 377033 KNX REQUEST EDOMI 1/5/19 378 OG1-K3-Kinderzimmer Deckenlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 418078 KNX RESPONSE 1.1.15 1/5/19 378 OG1-K3-Kinderzimmer Deckenlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 449935 KNX REQUEST EDOMI 1/5/22 379 EG1-K10-PMW-KanalA-Küche Unterbau Arbeitsplattenlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 522216 KNX REQUEST EDOMI 1/5/23 380 EG1-K10-PMW-KanalB-Küche Spüle Deckenlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 533143 KNX RESPONSE 1.1.82 1/5/22 379 EG1-K10-PMW-KanalA-Küche Unterbau Arbeitsplattenlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 595402 KNX REQUEST EDOMI 1/5/31 381 OG2-K5-PMW-KanalB-Badezimmer Deckenlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 616650 KNX RESPONSE 1.1.82 1/5/23 380 EG1-K10-PMW-KanalB-Küche Spüle Deckenlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 668596 KNX REQUEST EDOMI 1/5/32 382 OG2-K5-PMW-KanalC-Badezimmer Duschlicht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 679569 KNX RESPONSE 1.1.102 1/5/31 381 OG2-K5-PMW-KanalB-Badezimmer Deckenlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 741707 KNX REQUEST EDOMI 1/5/33 383 OG2-K5-PMW-KanalD-Badezimmer WC-Licht RMw (Read)
    2023-03-26 03:00:13 762964 KNX RESPONSE 1.1.102 1/5/32 382 OG2-K5-PMW-KanalC-Badezimmer Duschlicht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 815171 KNX REQUEST EDOMI 2/4/26 593 EG2-K2-Esszimmer unter Heizkörper Steckdose2 RMs (Read)
    2023-03-26 03:00:13 835943 KNX RESPONSE 1.1.102 1/5/33 383 OG2-K5-PMW-KanalD-Badezimmer WC-Licht RMw 0
    2023-03-26 03:00:13 867718 KNX RESPONSE 1.1.10 2/4/26 593 EG2-K2-Esszimmer unter Heizkörper Steckdose2 RMs 0
    2023-03-26 03:00:13 888772 KNX REQUEST EDOMI 3/5/10 713 EG2-K7-Esstisch Rolladen SAktPos (Read)
    2023-03-26 03:00:13 940195 KNX RESPONSE 1.1.134 3/5/10 713 EG2-K7-Esstisch Rolladen SAktPos 255
    2023-03-26 03:00:13 961364 KNX REQUEST EDOMI 3/5/12 714 EG4-K7-Flur Rolladen SAktPos (Read)
    2023-03-26 03:00:13 972310 KNX WRITE 1.1.124 5/1/10 766 OG1-Kinderzimmer Fenster Auf/Zu s 0
    2023-03-26 03:00:14 003268 KNX WRITE 1.1.124 5/6/10 1576 OG1-Kinderzimmer Fenster gross Straße RM Battery 2920.96
    2023-03-26 03:00:14 035005 KNX REQUEST EDOMI 3/5/13 715 EG7-K4-Gästezimmer Rolladen SAktPos (Read)
    2023-03-26 03:00:14 045778 KNX RESPONSE 1.1.21 3/5/12 714 EG4-K7-Flur Rolladen SAktPos 255
    2023-03-26 03:00:14 087414 KNX RESPONSE 1.1.21 3/5/13 715 EG7-K4-Gästezimmer Rolladen SAktPos 255
    2023-03-26 03:00:14 108613 KNX REQUEST EDOMI 3/5/14 716 OG2-K9-Badezimmer Rolladen SAktPos (Read)
    2023-03-26 03:00:14 149727 KNX RESPONSE 1.1.21 3/5/14 716 OG2-K9-Badezimmer Rolladen SAktPos 255
    2023-03-26 03:00:14 181706 KNX REQUEST EDOMI 3/5/15 717 OG3-K9-Arbeitszimmer Rolladen SAktPos (Read)
    2023-03-26 03:00:14 222753 KNX RESPONSE 1.1.21 3/5/15 717 OG3-K9-Arbeitszimmer Rolladen SAktPos 255
    2023-03-26 03:00:14 254338 KNX REQUEST EDOMI 5/1/0 757 EG3-Terrassentür Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 285387 KNX RESPONSE 1.1.24 5/1/0 757 EG3-Terrassentür Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:14 327580 KNX REQUEST EDOMI 5/1/1 758 EG3-Terrassentür Verriegelt Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 358700 KNX RESPONSE 1.1.24 5/1/1 758 EG3-Terrassentür Verriegelt Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:14 400757 KNX REQUEST EDOMI 5/1/2 759 EG4-Flur Fenster Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 431735 KNX RESPONSE 1.1.24 5/1/2 759 EG4-Flur Fenster Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:14 473762 KNX REQUEST EDOMI 5/1/3 760 EG4-Flur DahuaCam AlarmOut s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 504627 KNX RESPONSE 1.1.24 5/1/3 760 EG4-Flur DahuaCam AlarmOut s 0
    2023-03-26 03:00:14 546525 KNX REQUEST EDOMI 5/1/4 761 EG7-Gästezimmer Fenster Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 577754 KNX RESPONSE 1.1.24 5/1/4 761 EG7-Gästezimmer Fenster Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:14 619477 KNX REQUEST EDOMI 5/1/5 762 OG2-Badezimmer Fenster Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 650460 KNX RESPONSE 1.1.24 5/1/5 762 OG2-Badezimmer Fenster Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:14 692395 KNX REQUEST EDOMI 5/1/6 763 OG3-Arbeitszimmer Fenster Garten Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 723371 KNX RESPONSE 1.1.24 5/1/6 763 OG3-Arbeitszimmer Fenster Garten Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:14 765268 KNX REQUEST EDOMI 5/1/10 766 OG1-Kinderzimmer Fenster Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 786227 KNX RESPONSE 1.1.124 5/1/10 766 OG1-Kinderzimmer Fenster Auf/Zu s 0
    2023-03-26 03:00:14 838548 KNX REQUEST EDOMI 5/1/11 767 OG3-Arbeitszimmer Fenster Straße Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 859226 KNX RESPONSE 1.1.124 5/1/11 767 OG3-Arbeitszimmer Fenster Straße Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:14 911420 KNX REQUEST EDOMI 5/1/12 768 2OG-Schlafzimmer Fenster Garten links Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:14 942358 KNX RESPONSE 1.1.132 5/1/12 768 2OG-Schlafzimmer Fenster Garten links Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:14 984397 KNX REQUEST EDOMI 5/1/13 769 2OG-Schlafzimmer Fenster Garten rechts Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:15 015523 KNX RESPONSE 1.1.132 5/1/13 769 2OG-Schlafzimmer Fenster Garten rechts Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:15 057509 KNX REQUEST EDOMI 5/1/14 770 2OG-Schlafzimmer Dachterassentür geöffnet Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:15 088675 KNX RESPONSE 1.1.132 5/1/14 770 2OG-Schlafzimmer Dachterassentür geöffnet Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:15 130573 KNX REQUEST EDOMI 3/5/11 966 EG3-K11-Terassentür Rolladen SAktPos (Read)
    2023-03-26 03:00:15 182328 KNX RESPONSE 1.1.135 3/5/11 966 EG3-K11-Terassentür Rolladen SAktPos 255
    2023-03-26 03:00:15 203345 KNX REQUEST EDOMI 5/1/15 1561 2OG-Schlafzimmer Dachterassentür Türgriff verriegelt ggf. gekippt Auf/Zu s (Read)
    2023-03-26 03:00:15 234286 KNX RESPONSE 1.1.132 5/1/15 1561 2OG-Schlafzimmer Dachterassentür Türgriff verriegelt ggf. gekippt Auf/Zu s 1
    2023-03-26 03:00:15 870035 INTERN - 105 Gaszähler Status KO 0
    2023-03-26 03:00:15 963180 INTERN - 105 Gaszähler Status KO 327892
    2023-03-26 03:00:15 964524 INTERN - 170 Flur Kamera Archive Status KO 54
    2023-03-26 03:00:15 965019 INTERN - 182 Garten Kamera Archive Status KO 0
    2023-03-26 03:00:15 966038 INTERN - 202 Haustür Kamera Archive Status KO 852
    2023-03-26 03:00:15 966593 INTERN - 1219 Arbeitszimmer Kamera Archive Status KO 0
    2023-03-26 03:00:15 967154 INTERN - 2 Systemstart 0
    2023-03-26 03:00:16 481271 KNX WRITE EDOMI 9/5/51 964 Edomi - EG2 Rolladen Esstisch SAktRicht 1
    2023-03-26 03:00:16 553148 KNX WRITE EDOMI 9/5/50 963 Edomi - EG3 Rolladen Terassentür SAktRicht 1
    2023-03-26 03:00:16 625215 KNX WRITE EDOMI 1/0/0 280 Alles An/Aus (Licht ganzes Haus) s 0
    2023-03-26 03:00:16 877022 INTERN - 1342 Heizung_Flur_Übersteurung aktiv=1 inaktiv=0 0
    2023-03-26 03:00:16 877408 INTERN - 1341 Heizung_Flur_Sollwertverschiebung 0
    2023-03-26 03:00:16 909452 KNX WRITE EDOMI 7/4/4 1263 EG7 - Präzensmelder Gästezimmer FB-Gruppe s 0
    2023-03-26 03:00:16 940332 KNX WRITE 1.1.51 7/3/4 1262 EG7 - Präzensmelder Gästezimmer FB-Gruppe RMs 0
    2023-03-26 03:00:17 185003 INTERN - 1662 Laura Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:17 185422 INTERN - 1661 Sebastian Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:17 204981 INTERN - 970 Energiespar Modus (An "Energiesparen" = 0 / Aus = 1) 0
    2023-03-26 03:00:17 265234 KNX WRITE EDOMI 2/1/72 1536 2OG-K2-Schlafzimmer Balken Steckdose4 s 0
    2023-03-26 03:00:17 335395 INTERN - 106 LBS Notification Remanent 1679792416
    2023-03-26 03:00:17 336905 KNX WRITE EDOMI 2/1/15 488 EG1-K4-Küche ArbeitsplatteLinks nähe Spühle Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:17 469672 INTERN - 1041 Hue Bridge EG ID 1761390012986474
    2023-03-26 03:00:17 594851 INTERN - 1088 Hue Bridge OG ID 1761390013113127
    2023-03-26 03:00:17 714874 INTERN - 1250 Heizung - Alle Räume - Sollwert Anforderung (min. Wert von allen) 7
    2023-03-26 03:00:17 762523 KNX WRITE EDOMI 2/1/44 517 EG7-K1-Gästezimmer nähe Schrank Steckdose4 s 0
    2023-03-26 03:00:17 834206 KNX WRITE EDOMI 9/4/11 1309 Edomi - Stellantrieb Gästezimmer PID RMw 0
    2023-03-26 03:00:17 842586 INTERN - 220 Alexa Discovery ID ["D051","Wohnzimmer Temperatur","0","0",null,"THERMOSTAT",null,{"inter face":"Alexa.ThermostatController","properties":["lowerSetpoint","targetSetpoint","upperSetpoin t"," thermostatMode"]}]
    2023-03-26 03:00:17 847368 INTERN - 220 Alexa Discovery ID ["D052","Flur Temperatur","0","0",null,"THERMOSTAT",null,{"inter face":"Alexa.ThermostatController","properties":["lowerSetpoint","targetSetpoint","upperSetpoin t"," thermostatMode"]}]
    2023-03-26 03:00:17 852492 INTERN - 220 Alexa Discovery ID ["D053","G\u00e4stezimmer Temperatur","0","0",null,"THERMOSTAT",null,{"inter face":"Alexa.ThermostatController","properties":["lowerSetpoint","targetSetpoint","upperSetpoin t"," thermostatMode"]}]
    2023-03-26 03:00:17 856882 INTERN - 220 Alexa Discovery ID ["D054","Kinderzimmer Temperatur","0","0",null,"THERMOSTAT",null,{"inter face":"Alexa.ThermostatController","properties":["lowerSetpoint","targetSetpoint","upperSetpoin t"," thermostatMode"]}]
    2023-03-26 03:00:17 861458 INTERN - 220 Alexa Discovery ID ["D055","Badezimmer Temperatur","0","0",null,"THERMOSTAT",null,{"inter face":"Alexa.ThermostatController","properties":["lowerSetpoint","targetSetpoint","upperSetpoin t"," thermostatMode"]}]
    2023-03-26 03:00:17 865623 INTERN - 220 Alexa Discovery ID ["D056","Arbeitszimmer Temperatur","0","0",null,"THERMOSTAT",null,{"inter face":"Alexa.ThermostatController","properties":["lowerSetpoint","targetSetpoint","upperSetpoin t"," thermostatMode"]}]
    2023-03-26 03:00:17 906049 KNX WRITE EDOMI 9/4/13 1311 Edomi - Stellantrieb Wohnzimmer Wand PID RMw 0
    2023-03-26 03:00:17 975907 INTERN - 193 Tag/Nacht Modus (Tag "wach" = 1 / Nacht "schlafen" = 0) 1
    2023-03-26 03:00:17 977982 KNX WRITE EDOMI 9/4/16 1314 Edomi - Stellantrieb Badezimmer PID RMw 0
    2023-03-26 03:00:18 049684 KNX WRITE EDOMI 9/4/17 1315 Edomi - Stellantrieb Arbeitszimmer PID RMw 0
    2023-03-26 03:00:18 093266 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Fensterkontakt Arbeitszimmer großes Fenster Straße muss die Batterie getauscht werden
    2023-03-26 03:00:18 121676 KNX WRITE EDOMI 9/4/15 1313 Edomi - Stellantrieb Kinderzimmer PID RMw 0
    2023-03-26 03:00:18 193556 KNX WRITE EDOMI 9/4/19 1317 Edomi - Stellantrieb Schlafzimmer PID RMw 0
    2023-03-26 03:00:18 265408 KNX WRITE EDOMI 9/4/12 1310 Edomi - Stellantrieb Flur PID RMw 0
    2023-03-26 03:00:18 331212 INTERN - 1252 Heizung - Alle Räume - Sollwert Anforderung (max. Wert von allen) 19
    2023-03-26 03:00:18 337301 KNX WRITE EDOMI 2/1/50 522 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:18 375159 INTERN - 207 Echo_Badezimmer_RoutineAction_Audio-Aus Badezimmer-WC-audio-aus
    2023-03-26 03:00:18 409328 KNX WRITE EDOMI 9/0/3 972 Edomi - Wach/Schlafen (Wach1/Schlafen0) s 0
    2023-03-26 03:00:18 445828 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Fensterkontakt Kinderzimmer großes Fenster muss die Batterie getauscht werden
    2023-03-26 03:00:18 481122 KNX WRITE EDOMI 9/0/6 1615 Edomi - BedtimeModus DG (0 inaktiv/ 1 aktiv) s 1
    2023-03-26 03:00:18 483536 INTERN - 1436 Verschattung_Sonnenstrahlungs trigger 1
    2023-03-26 03:00:18 491358 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Fensterkontakt Kinderzimmer kleines Fenster Straße muss die Batterie getauscht werden
    2023-03-26 03:00:18 536529 INTERN - 1055 Fensterkontake EinerAuf / AlleZu 0
    2023-03-26 03:00:18 552949 KNX WRITE EDOMI 9/6/16 1005 Edomi - Alle An/Aus - Essbereich Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:18 554436 INTERN - 1082 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:18 556747 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info DEBUG Gästezimmer rolladen = 255 von 255
    2023-03-26 03:00:18 560740 INTERN - 1095 Hue - OG - Kleiderschrank Aussen Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:18 561847 INTERN - 1096 Hue - OG - Kleiderschrank Innen Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:18 625081 KNX WRITE EDOMI 9/6/14 1003 Edomi - Alle An/Aus - Küche Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:18 668365 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Dein Wecker ist gestellt für um
    2023-03-26 03:00:18 684190 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Verschattung inaktiv
    2023-03-26 03:00:18 696856 KNX WRITE EDOMI 9/6/12 1001 Edomi - Alle An/Aus - Keller Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:18 718595 INTERN - 1414 Verschattung_Arbeitszimmer Modus (1=Normal verschatten / 2=Hitze verschatten / 0 = Nicht verschatten 0
    2023-03-26 03:00:18 718868 INTERN - 1419 Verschattung_Badezimmer Modus (1=Normal verschatten / 2=Hitze verschatten / 0 = Nicht verschatten) 0
    2023-03-26 03:00:18 719142 INTERN - 1417 Verschattung_Esstisch Modus (1=Normal verschatten / 2=Hitze verschatten / 0 = Nicht verschatten) 0
    2023-03-26 03:00:18 719417 INTERN - 1416 Verschattung_Flur Modus (1=Normal verschatten / 2=Hitze verschatten / 0 = Nicht verschatten) 0
    2023-03-26 03:00:18 719722 INTERN - 1415 Verschattung_Gästezimmer Modus (1=Normal verschatten / 2=Hitze verschatten / 0 = Nicht verschatten) 0
    2023-03-26 03:00:18 745521 INTERN - 1508 Hue - EG - Esstisch Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:18 768492 KNX WRITE EDOMI 9/6/15 1004 Edomi - Eines An/Aus - Küche Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:18 799968 INTERN - 1376 Heizung_Gästezimmer_Sollwert (Mode + SWV) 16.5
    2023-03-26 03:00:18 803095 INTERN - 1186 Heizung_Badezimmer_Sollwert (Mode + SWV) 18.5
    2023-03-26 03:00:18 837177 INTERN - 1509 Hue - EG - Esstisch Gruppe DIM RM 0
    2023-03-26 03:00:18 840173 KNX WRITE EDOMI 9/6/17 1006 Edomi - Eines An/Aus - Essbereich Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:18 870879 INTERN - 1135 Heizung_Wohnzimmer_Sollwert (Mode + SWV) 19
    2023-03-26 03:00:18 872339 INTERN - 1168 Heizung_Kinderzimmer_Sollwert (Mode + SWV) 16.5
    2023-03-26 03:00:18 873265 INTERN - 1333 Heizung_Schlafzimmer_Sollwert (Mode + SWV) 17.5
    2023-03-26 03:00:18 894299 INTERN - 1471 Anwesenheit Sebastian AN/AUS 1
    2023-03-26 03:00:18 912003 KNX WRITE EDOMI 9/6/13 1002 Edomi - Eines An/Aus - Keller Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:18 927493 INTERN - 1427 Anwesenheit Laura AN/AUS 1
    2023-03-26 03:00:18 933398 INTERN - 1332 Heizung_Schlafzimmer_übersteuerung von Arbeitszimmer aktiv=1 inaktiv=0 1
    2023-03-26 03:00:18 981551 INTERN - 974 Anwesenheit Einer oder Alle (0=Nur einer 1=Alle) 1
    2023-03-26 03:00:18 982387 INTERN - 1453 Hue - OG - Schlafzimmer Nachttischlampen Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:18 983860 KNX WRITE EDOMI 9/6/19 1008 Edomi - Eines An/Aus - Wohnzimmer Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 055583 KNX WRITE EDOMI 9/6/18 1007 Edomi - Alle An/Aus - Wohnzimmer Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 108500 INTERN - 2 Systemstart 1
    2023-03-26 03:00:19 127928 KNX WRITE EDOMI 9/6/21 1010 Edomi - Eines An/Aus - Flur Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 200372 KNX WRITE EDOMI 9/6/20 1009 Edomi - Alle An/Aus - Flur Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 276072 KNX WRITE EDOMI 9/6/23 1012 Edomi - Eines An/Aus - Gästezimmer Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 348419 KNX WRITE EDOMI 9/6/22 1011 Edomi - Alle An/Aus - Gästezimmer Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 420397 KNX WRITE EDOMI 9/6/25 1014 Edomi - Eines An/Aus - GästeWC Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 437659 INTERN - 1390 Hue - EG - Flur Deckenlicht Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:19 446491 INTERN - 973 Letzte Szene Wohnzimmer (Hilfs iko) Szene Wohnzimmer Esstisch AN
    2023-03-26 03:00:19 447267 INTERN - 1031 Letzte Szene Küche (Hilfs iko) Szene Küche Kochen AN
    2023-03-26 03:00:19 447937 INTERN - 1623 Letzte Szene Schlafzimmer (Hilfs iko) Szene Schlafzimmer var1 AN
    2023-03-26 03:00:19 468770 INTERN - 193 Tag/Nacht Modus (Tag "wach" = 1 / Nacht "schlafen" = 0) 0
    2023-03-26 03:00:19 490365 INTERN - 1076 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:19 491982 START - - -
    2023-03-26 03:00:19 492217 KNX WRITE EDOMI 9/6/27 1016 Edomi - Eines An/Aus - Kinderzimmer Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 492425 INTERN - 1385 Hue - EG - Flur Deckenlicht Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:19 492456 INTERN - 1 Version 2.03
    2023-03-26 03:00:19 494513 INTERN - 1466 Hue - EG - Wohnzimmer TV Globe DIM d 0
    2023-03-26 03:00:19 564455 KNX WRITE EDOMI 9/6/26 1015 Edomi - Alle An/Aus - Kinderzimmer Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 636863 KNX WRITE EDOMI 9/6/29 1018 Edomi - Eines An/Aus - Badezimmer Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 708897 KNX WRITE EDOMI 9/6/28 1017 Edomi - Alle An/Aus - Badezimmer Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:19 738070 IP-TELEGRAMM - UDP db.ip.id=32
    2023-03-26 03:00:19 771677 INTERN - 1467 Hue - EG - Wohnzimmer TV Globe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:19 774369 INTERN - 1468 Hue - EG - Wohnzimmer TV Globe DIM RM 0
    2023-03-26 03:00:19 780880 KNX WRITE EDOMI 9/5/30 1653 Edomi - Schlafzimmer Smart86 - Tag/Abend (Tag1/Abend0) s 0
    2023-03-26 03:00:19 852788 KNX WRITE EDOMI 1/1/17 306 AB3-K1-Haustür Licht s 1
    2023-03-26 03:00:19 881637 IP-TELEGRAMM - UDP db.ip.id=45
    2023-03-26 03:00:19 926095 KNX WRITE EDOMI 9/4/0 955 Edomi - Enocean Reeds - Batterie Status OK/Austausch notwendig s 0
    2023-03-26 03:00:19 937139 KNX WRITE 1.1.12 1/4/17 360 AB3-K1-Haustür Licht RMs 1
    2023-03-26 03:00:20 001727 KNX WRITE EDOMI 9/6/10 999 Edomi - Alle An/Aus - EG Wohnbereich Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:20 046000 INTERN - 1047 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Rechts An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 049134 INTERN - 1048 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Rechts DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:20 050088 INTERN - 1082 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 075525 KNX WRITE EDOMI 9/6/11 1000 Edomi - Eines An/Aus - EG Wohnbereich Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:20 086442 KNX WRITE 1.1.104 4/2/107 751 OG2-Badezimmer - Glastaster2 Tür Temperatur Istwert 20.3
    2023-03-26 03:00:20 103076 INTERN - 1458 Hue - OG - Wickeltisch DIM RM 0
    2023-03-26 03:00:20 103990 INTERN - 1457 Hue - OG - Wickeltisch An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 141372 INTERN - 1662 Laura Smartphone DnD 1
    2023-03-26 03:00:20 141707 INTERN - 1661 Sebastian Smartphone DnD 1
    2023-03-26 03:00:20 143498 INTERN - 970 Energiespar Modus (An "Energiesparen" = 0 / Aus = 1) 1
    2023-03-26 03:00:20 148631 KNX WRITE EDOMI 9/6/7 996 Edomi - Eines An/Aus - OG Licht Alles RMs 0
    2023-03-26 03:00:20 164910 INTERN - 181 BedTime Modus Dachgeschoss (0 = deaktiviert / 1 = aktviert) 0
    2023-03-26 03:00:20 175107 IP-TELEGRAMM - UDP db.ip.id=44
    2023-03-26 03:00:20 177869 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Garten Kamera Aus
    2023-03-26 03:00:20 216428 INTERN - 193 Tag/Nacht Modus (Tag "wach" = 1 / Nacht "schlafen" = 0) 0
    2023-03-26 03:00:20 220436 KNX WRITE EDOMI 9/6/6 995 Edomi - Alle An/Aus - OG Licht Alles RMs 0
    2023-03-26 03:00:20 226805 INTERN - 181 BedTime Modus Dachgeschoss (0 = deaktiviert / 1 = aktviert) 1
    2023-03-26 03:00:20 248435 INTERN - 1047 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Rechts An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 253720 INTERN - 1048 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Rechts DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:20 254357 INTERN - 1082 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 292264 KNX WRITE EDOMI 2/1/27 500 EG2-K3-Esszimmer Backsteinwand Vorsprung Steckdose2 s 1
    2023-03-26 03:00:20 314268 INTERN - 1153 Heizung_Arbeitszimmer_Sollwert (Mode + SWV) 16.5
    2023-03-26 03:00:20 333476 INTERN - 105 Gaszähler Status KO 327871
    2023-03-26 03:00:20 336566 INTERN - 1089 Hue - OG - Kleiderschrank Grosser/Links Aussen An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 338581 INTERN - 1090 Hue - OG - Kleiderschrank Grosser/Links Aussen DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:20 339164 INTERN - 1095 Hue - OG - Kleiderschrank Aussen Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 346256 INTERN - 1250 Heizung - Alle Räume - Sollwert Anforderung (min. Wert von allen) 7
    2023-03-26 03:00:20 354424 INTERN - 1250 Heizung - Alle Räume - Sollwert Anforderung (min. Wert von allen) 7
    2023-03-26 03:00:20 364273 KNX WRITE EDOMI 2/1/20 493 EG1-K7-Küche/Esszimmer Pfeiler unten Steckdose3 s 1
    2023-03-26 03:00:20 366357 INTERN - 1250 Heizung - Alle Räume - Sollwert Anforderung (min. Wert von allen) 7
    2023-03-26 03:00:20 375085 INTERN - 1250 Heizung - Alle Räume - Sollwert Anforderung (min. Wert von allen) 16.5
    2023-03-26 03:00:20 425048 INTERN - 1053 mqtt_Dachgeschoss_Tablet_BatterieLevel 41
    2023-03-26 03:00:20 436326 KNX WRITE EDOMI 5/4/8 1079 AB1-K1-Terasse Schalter B RMs 0
    2023-03-26 03:00:20 439203 INTERN - 1224 mqtt_Dachgeschoss_Tablet_BatterieTemperature 29
    2023-03-26 03:00:20 484267 INTERN - 1053 mqtt_Dachgeschoss_Tablet_BatterieLevel 41
    2023-03-26 03:00:20 508208 KNX WRITE EDOMI 9/6/5 994 Edomi - Eines An/Aus - EG Licht Alles RMs 0
    2023-03-26 03:00:20 526334 INTERN - 1662 Laura Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:20 526678 INTERN - 1661 Sebastian Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:20 528666 INTERN - 970 Energiespar Modus (An "Energiesparen" = 0 / Aus = 1) 0
    2023-03-26 03:00:20 579758 INTERN - 1091 Hue - OG - Kleiderschrank Grosser/Links Innen An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 580001 KNX WRITE EDOMI 9/6/4 993 Edomi - Alle An/Aus - EG Licht Alles RMs 0
    2023-03-26 03:00:20 617382 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Dein Wecker ist gestellt für um
    2023-03-26 03:00:20 621680 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Garten Kamera An
    2023-03-26 03:00:20 622497 INTERN - 1092 Hue - OG - Kleiderschrank Grosser/Links Innen DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:20 623075 INTERN - 1096 Hue - OG - Kleiderschrank Innen Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 651809 KNX WRITE EDOMI 4/2/1 1275 EG7-Gästezimmer - Temperatur Sollwert 16.5
    2023-03-26 03:00:20 724338 KNX WRITE EDOMI 4/2/4 1278 OG2-Badezimmer - Temperatur Sollwert 18.5
    2023-03-26 03:00:20 767189 INTERN - 1502 Hue - EG - Esstisch 2 An/Aus RM 1
    2023-03-26 03:00:20 768827 INTERN - 1504 Hue - EG - Esstisch 2 DIM RM 220
    2023-03-26 03:00:20 770245 INTERN - 1508 Hue - EG - Esstisch Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:20 773020 INTERN - 1509 Hue - EG - Esstisch Gruppe DIM RM 0
    2023-03-26 03:00:20 796201 KNX WRITE EDOMI 9/6/3 992 Edomi - Eines An/Aus - Ganzes Haus Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:20 812901 INTERN - 115 Tag/Nacht - Azimut (0=Tag/1=Nacht) 1
    2023-03-26 03:00:20 813571 INTERN - 127 Tag/Nacht - astronomische Dämmerung 1
    2023-03-26 03:00:20 815968 INTERN - 235 Sonnenuntergang Zeit 19:54:17
    2023-03-26 03:00:20 817179 INTERN - 1403 Sonnenstand Azimut 25.075846338343
    2023-03-26 03:00:20 817888 INTERN - 1404 Sonnenstand Elevation -33.988708582857
    2023-03-26 03:00:20 868335 KNX WRITE EDOMI 9/6/2 991 Edomi - Alle An/Aus - Ganzes Haus Licht RMs 0
    2023-03-26 03:00:20 940521 KNX WRITE EDOMI 4/2/2 1276 EG3-Wohnzimmer - Temperatur Sollwert 19
    2023-03-26 03:00:21 012658 KNX WRITE EDOMI 4/2/3 1277 OG1-Kinderzimmer - Temperatur Sollwert 16.5
    2023-03-26 03:00:21 084595 KNX WRITE EDOMI 4/2/6 1280 2OG-Schlafzimmer - Temperatur Sollwert 17.5
    2023-03-26 03:00:21 156373 KNX WRITE EDOMI 9/4/0 955 Edomi - Enocean Reeds - Batterie Status OK/Austausch notwendig s 1
    2023-03-26 03:00:21 228529 KNX WRITE EDOMI 2/1/26 499 EG2-K2-Esszimmer unter Heizkörper Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:21 300472 KNX WRITE EDOMI 2/1/38 511 EG3-K5-Wohnzimmer nähe Heizkörper Steckdose3 s 0
    2023-03-26 03:00:21 372566 KNX WRITE EDOMI 2/1/37 510 EG3-K5-Wohnzimmer nähe Heizkörper Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:21 444730 KNX WRITE EDOMI 1/1/11 300 EG7-K2-Gästezimmer Deckenlicht s 0
    2023-03-26 03:00:21 516788 KNX WRITE EDOMI 2/1/15 488 EG1-K4-Küche ArbeitsplatteLinks nähe Spühle Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:21 527740 KNX WRITE 1.1.51 7/1/41 1260 EG5 - Präzensmelder Gästezimmer - FB1-A1 s 0
    2023-03-26 03:00:21 558875 KNX WRITE 1.1.50 4/2/104 750 EG5-Gästezimmer- Glastaster Temperatur Istwert 19.1
    2023-03-26 03:00:21 590684 KNX WRITE EDOMI 2/1/50 522 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:21 662717 KNX WRITE EDOMI 2/1/4 477 KE1-K5-Wirtschaftsraum Server Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:21 735018 KNX WRITE EDOMI 2/1/6 479 KE1-K5-Wirtschaftsraum Server Steckdose4 s 0
    2023-03-26 03:00:21 807213 KNX WRITE EDOMI 5/4/8 1079 AB1-K1-Terasse Schalter B RMs 0
    2023-03-26 03:00:21 879415 KNX WRITE EDOMI 2/1/44 517 EG7-K1-Gästezimmer nähe Schrank Steckdose4 s 1
    2023-03-26 03:00:21 951191 KNX WRITE EDOMI 2/1/50 522 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 s 1
    2023-03-26 03:00:21 972003 KNX WRITE 1.1.11 2/4/44 611 EG7-K1-Gästezimmer nähe Schrank Steckdose4 RMs 1
    2023-03-26 03:00:22 024203 KNX WRITE EDOMI 9/0/3 972 Edomi - Wach/Schlafen (Wach1/Schlafen0) s 1
    2023-03-26 03:00:22 075824 KNX WRITE 1.1.12 2/4/50 616 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 RMs 1
    2023-03-26 03:00:22 096801 KNX WRITE EDOMI 2/1/5 478 KE1-K5-Wirtschaftsraum Server Steckdose3 s 0
    2023-03-26 03:00:22 127913 KNX WRITE 1.1.1 6/0/8 793 Linie 1.1 Busspannung STC0960 -- Alarm Busverkehrüberschreitung -- 0
    2023-03-26 03:00:22 169734 KNX WRITE 1.1.10 2/4/5 572 KE1-K5-Wirtschaftsraum Server Steckdose3 RMs 0
    2023-03-26 03:00:22 180608 KNX WRITE EDOMI 2/1/27 500 EG2-K3-Esszimmer Backsteinwand Vorsprung Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:22 242702 KNX WRITE EDOMI 2/1/20 493 EG1-K7-Küche/Esszimmer Pfeiler unten Steckdose3 s 0
    2023-03-26 03:00:22 273649 KNX WRITE 1.1.11 2/4/27 594 EG2-K3-Esszimmer Backsteinwand Vorsprung Steckdose2 RMs 0
    2023-03-26 03:00:22 315406 KNX WRITE 1.1.10 2/4/20 587 EG1-K7-Küche/Esszimmer Pfeiler unten Steckdose3 RMs 0
    2023-03-26 03:00:22 326189 KNX WRITE EDOMI 5/4/8 1079 AB1-K1-Terasse Schalter B RMs 0
    2023-03-26 03:00:22 388233 KNX WRITE EDOMI 4/2/5 1279 OG3-Arbeitszimmer - Temperatur Sollwert 16.5
    2023-03-26 03:00:22 460366 KNX WRITE EDOMI 1/0/0 280 Alles An/Aus (Licht ganzes Haus) s 0
    2023-03-26 03:00:22 532545 KNX WRITE EDOMI 2/1/72 1536 2OG-K2-Schlafzimmer Balken Steckdose4 s 0
    2023-03-26 03:00:22 600877 KNX WRITE EDOMI 2/1/44 517 EG7-K1-Gästezimmer nähe Schrank Steckdose4 s 0
    2023-03-26 03:00:22 672593 KNX WRITE EDOMI 2/1/50 522 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 s 0
    2023-03-26 03:00:22 713563 KNX WRITE 1.1.11 2/4/44 611 EG7-K1-Gästezimmer nähe Schrank Steckdose4 RMs 0
    2023-03-26 03:00:22 745058 KNX WRITE EDOMI 9/0/3 972 Edomi - Wach/Schlafen (Wach1/Schlafen0) s 0
    2023-03-26 03:00:22 755868 KNX WRITE 1.1.12 2/4/50 616 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 RMs 0
    2023-03-26 03:00:22 817625 KNX WRITE EDOMI 2/1/5 478 KE1-K5-Wirtschaftsraum Server Steckdose3 s 1
    2023-03-26 03:00:22 889358 KNX WRITE EDOMI 2/1/27 500 EG2-K3-Esszimmer Backsteinwand Vorsprung Steckdose2 s 1
    2023-03-26 03:00:22 910123 KNX WRITE 1.1.10 2/4/5 572 KE1-K5-Wirtschaftsraum Server Steckdose3 RMs 1
    2023-03-26 03:00:22 941504 KNX WRITE 1.1.11 2/4/27 594 EG2-K3-Esszimmer Backsteinwand Vorsprung Steckdose2 RMs 1
    2023-03-26 03:00:22 962387 KNX WRITE EDOMI 2/1/20 493 EG1-K7-Küche/Esszimmer Pfeiler unten Steckdose3 s 1
    2023-03-26 03:00:23 034342 KNX WRITE 1.1.10 2/4/20 587 EG1-K7-Küche/Esszimmer Pfeiler unten Steckdose3 RMs 1
    2023-03-26 03:00:24 095669 INTERN - 129 Sonnen Auf und Untergang 0
    2023-03-26 03:00:24 097852 INTERN - 128 Tag/Nacht - nautische Dämmerung 1
    2023-03-26 03:00:24 105312 INTERN - 1103 Hue - OG - Kleiderschrank Kleiner/Rechts Aussen An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 116868 INTERN - 1104 Hue - OG - Kleiderschrank Kleiner/Rechts Aussen DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:24 117645 INTERN - 1105 Hue - OG - Kleiderschrank Kleiner/Rechts Innen An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 118423 INTERN - 1095 Hue - OG - Kleiderschrank Aussen Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 121721 INTERN - 1268 Hue - OG - Schlafzimmer Nachttischlampe links Sebastian An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 124501 INTERN - 1272 Hue - OG - Schlafzimmer Nachttischlampe links Laura An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 129812 INTERN - 1501 Hue - EG - Esstisch 1 An/Aus RM 1
    2023-03-26 03:00:24 133708 INTERN - 1380 Hue - EG - Flur Deckenlicht 1 An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 138197 INTERN - 1382 Hue - EG - Flur Deckenlicht 2 An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 143742 INTERN - 1393 Hue - EG - Flur Keller An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 155339 INTERN - 1508 Hue - EG - Esstisch Gruppe An/Aus RM 1
    2023-03-26 03:00:24 155960 INTERN - 1453 Hue - OG - Schlafzimmer Nachttischlampen Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 156673 INTERN - 1567 Hue - OG - Schlafzimmer Nachttischlampe links Sebastian CT RM 1
    2023-03-26 03:00:24 157377 INTERN - 1106 Hue - OG - Kleiderschrank Kleiner/Rechts Innen DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:24 157936 INTERN - 1096 Hue - OG - Kleiderschrank Innen Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 158807 INTERN - 1269 Hue - OG - Schlafzimmer Nachttischlampe links Sebastian DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:24 159688 INTERN - 1273 Hue - OG - Schlafzimmer Nachttischlampe links Laura DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:24 160351 INTERN - 1503 Hue - EG - Esstisch 1 DIM RM 220
    2023-03-26 03:00:24 161207 INTERN - 1381 Hue - EG - Flur Deckenlicht 1 DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:24 161788 INTERN - 1383 Hue - EG - Flur Deckenlicht 2 DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:24 162533 INTERN - 1390 Hue - EG - Flur Deckenlicht Gruppe An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 163372 INTERN - 1394 Hue - EG - Flur Keller DIM RM 1
    2023-03-26 03:00:24 164463 INTERN - 1565 Hue - OG - Schlafzimmer Nachttischlampe links Laura CT RM 1
    2023-03-26 03:00:24 165364 INTERN - 1594 Hue - OG - Kinderzimmer Bett DIM RM 0
    2023-03-26 03:00:24 166623 INTERN - 1593 Hue - OG - Kinderzimmer Bett An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 167644 INTERN - 1598 Hue - OG - Kinderzimmer Fenster Schrank DIM RM 0
    2023-03-26 03:00:24 168359 INTERN - 1597 Hue - OG - Kinderzimmer Fenster Schrank An/Aus RM 0
    2023-03-26 03:00:24 168446 KNX WRITE EDOMI 9/0/2 852 Edomi - Edomi Zustand s 1
    2023-03-26 03:00:24 173958 INTERN - 1509 Hue - EG - Esstisch Gruppe DIM RM 220
    2023-03-26 03:00:24 176299 INTERN - 1093 Hue - OG - Kleiderschrank Aussen Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:24 217509 INTERN - 1224 mqtt_Dachgeschoss_Tablet_BatterieTemperature 29
    2023-03-26 03:00:24 240546 KNX WRITE EDOMI 10/4/0 1610 Hue - Schlafzimmer Nachttisch Sebastian RMs 0
    2023-03-26 03:00:24 312596 KNX WRITE EDOMI 10/4/1 1629 Hue - Schlafzimmer Nachttisch Laura RMs 0
    2023-03-26 03:00:24 349674 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Bedtime modus stop
    2023-03-26 03:00:24 383744 INTERN - 1662 Laura Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:24 384004 IP-TELEGRAMM - UDP db.ip.id=44
    2023-03-26 03:00:24 384116 INTERN - 1661 Sebastian Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:24 384380 KNX WRITE EDOMI 10/5/0 1611 Hue - Schlafzimmer Nachttisch Sebastian RMw 0
    2023-03-26 03:00:24 385659 INTERN - 970 Energiespar Modus (An "Energiesparen" = 0 / Aus = 1) 0
    2023-03-26 03:00:24 452482 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Dein Wecker ist gestellt für um
    2023-03-26 03:00:24 456178 KNX WRITE EDOMI 10/5/2 1614 Hue - Kinderzimmer Bett RMw 0
    2023-03-26 03:00:24 476602 INTERN - 1452 Hue - OG - Schlafzimmer Nachttischlampen Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:24 477273 INTERN - 1109 Hue - OG - Kleiderschrank Innen Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:24 477488 INTERN - 1093 Hue - OG - Kleiderschrank Aussen Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:24 477703 INTERN - 1455 Hue - OG - Wickeltisch An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:24 482125 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Bedtime modus start
    2023-03-26 03:00:24 510566 INTERN - 1250 Heizung - Alle Räume - Sollwert Anforderung (min. Wert von allen) 16.5
    2023-03-26 03:00:24 530924 KNX WRITE EDOMI 10/4/2 1613 Hue - Kinderzimmer Bett RMs 0
    2023-03-26 03:00:24 599766 IP-TELEGRAMM - UDP db.ip.id=32
    2023-03-26 03:00:24 603518 KNX WRITE EDOMI 2/1/15 488 EG1-K4-Küche ArbeitsplatteLinks nähe Spühle Steckdose2 s 1
    2023-03-26 03:00:24 655368 KNX WRITE 1.1.10 2/4/15 582 EG1-K4-Küche ArbeitsplatteLinks nähe Spühle Steckdose2 RMs 1
    2023-03-26 03:00:24 676476 KNX WRITE EDOMI 2/1/50 522 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 s 1
    2023-03-26 03:00:24 688446 IP-TELEGRAMM - UDP db.ip.id=45
    2023-03-26 03:00:24 726960 INTERN - 1410 Verschattung_Speicher Behangzustand_Flur 0
    2023-03-26 03:00:24 731786 INTERN - 1413 Verschattung_Speicher Behangzustand_Badezimmer 0
    2023-03-26 03:00:24 732680 INTERN - 1409 Verschattung_Speicher Behangzustand_Gästezimmer 0
    2023-03-26 03:00:24 733556 INTERN - 1405 Verschattung_Speicher Behangzustand_Arbeitszimmer 0
    2023-03-26 03:00:24 734395 INTERN - 1412 Verschattung_Speicher Behangzustand_Terassentür -6
    2023-03-26 03:00:24 735187 INTERN - 1411 Verschattung_Speicher Behangzustand_Esstisch -6
    2023-03-26 03:00:24 748549 KNX WRITE EDOMI 2/1/4 477 KE1-K5-Wirtschaftsraum Server Steckdose2 s 1
    2023-03-26 03:00:24 789552 KNX WRITE 1.1.12 2/4/50 616 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 RMs 1
    2023-03-26 03:00:24 795336 INTERN - 1412 Verschattung_Speicher Behangzustand_Terassentür -6
    2023-03-26 03:00:24 795924 INTERN - 1411 Verschattung_Speicher Behangzustand_Esstisch -6
    2023-03-26 03:00:24 821060 KNX WRITE EDOMI 1/1/40 1510 2OG-K2-LED-TW1-Bettnische s 0
    2023-03-26 03:00:24 841892 KNX WRITE 1.1.10 2/4/4 571 KE1-K5-Wirtschaftsraum Server Steckdose2 RMs 1
    2023-03-26 03:00:24 852902 INTERN - 1412 Verschattung_Speicher Behangzustand_Terassentür -6
    2023-03-26 03:00:24 853507 INTERN - 1411 Verschattung_Speicher Behangzustand_Esstisch -6
    2023-03-26 03:00:24 893500 KNX WRITE EDOMI 9/0/6 1615 Edomi - BedtimeModus DG (0 inaktiv/ 1 aktiv) s 0
    2023-03-26 03:00:24 917359 INTERN - 193 Tag/Nacht Modus (Tag "wach" = 1 / Nacht "schlafen" = 0) 1
    2023-03-26 03:00:24 933319 INTERN - 1076 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:24 934952 INTERN - 1385 Hue - EG - Flur Deckenlicht Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:24 936849 INTERN - 1466 Hue - EG - Wohnzimmer TV Globe DIM d 0
    2023-03-26 03:00:24 946014 INTERN - 193 Tag/Nacht Modus (Tag "wach" = 1 / Nacht "schlafen" = 0) 0
    2023-03-26 03:00:24 956324 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Rückmeldung Steckdosen an INSEK
    2023-03-26 03:00:24 965471 KNX WRITE EDOMI 9/5/30 1653 Edomi - Schlafzimmer Smart86 - Tag/Abend (Tag1/Abend0) s 0
    2023-03-26 03:00:25 037605 KNX WRITE EDOMI 1/0/0 280 Alles An/Aus (Licht ganzes Haus) s 0
    2023-03-26 03:00:25 109368 KNX WRITE EDOMI 2/1/72 1536 2OG-K2-Schlafzimmer Balken Steckdose4 s 0
    2023-03-26 03:00:25 177421 IP-TELEGRAMM - UDP db.ip.id=45
    2023-03-26 03:00:25 181469 KNX WRITE EDOMI 2/1/44 517 EG7-K1-Gästezimmer nähe Schrank Steckdose4 s 0
    2023-03-26 03:00:25 198246 INTERN - 181 BedTime Modus Dachgeschoss (0 = deaktiviert / 1 = aktviert) 0
    2023-03-26 03:00:25 239717 INTERN - 1662 Laura Smartphone DnD 1
    2023-03-26 03:00:25 240058 INTERN - 1661 Sebastian Smartphone DnD 1
    2023-03-26 03:00:25 241620 INTERN - 970 Energiespar Modus (An "Energiesparen" = 0 / Aus = 1) 1
    2023-03-26 03:00:25 253292 KNX WRITE EDOMI 2/1/50 522 OG1-K1-Kinderzimmer nähe Fenster Steckdose2 s 1
    2023-03-26 03:00:25 261499 INTERN - 181 BedTime Modus Dachgeschoss (0 = deaktiviert / 1 = aktviert) 0
    2023-03-26 03:00:25 274457 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Garten Kamera Aus
    2023-03-26 03:00:25 281750 IP-TELEGRAMM - UDP db.ip.id=44
    2023-03-26 03:00:25 324629 INTERN - 1662 Laura Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:25 325010 INTERN - 1661 Sebastian Smartphone DnD 0
    2023-03-26 03:00:25 325158 KNX WRITE EDOMI 2/1/27 500 EG2-K3-Esszimmer Backsteinwand Vorsprung Steckdose2 s 1
    2023-03-26 03:00:25 326510 INTERN - 970 Energiespar Modus (An "Energiesparen" = 0 / Aus = 1) 0
    2023-03-26 03:00:25 396867 KNX WRITE EDOMI 7/7/11 1113 OG3 - Präzensmelder Arbeitszimmer-Kleiderschrank FB1 sp 1
    2023-03-26 03:00:25 399575 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Dein Wecker ist gestellt für um
    2023-03-26 03:00:25 403075 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Garten Kamera An
    2023-03-26 03:00:25 448894 INTERN - 1076 Hue - EG - Terrasse Deckenlicht Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:25 450340 INTERN - 1385 Hue - EG - Flur Deckenlicht Gruppe An/Aus s 0
    2023-03-26 03:00:25 451976 INTERN - 1466 Hue - EG - Wohnzimmer TV Globe DIM d 0
    2023-03-26 03:00:25 468724 KNX WRITE EDOMI 7/7/12 1114 OG3 - Präzensmelder Arbeitszimmer-Kleiderschrank FB2 sp 1
    2023-03-26 03:00:25 480585 INTERN - 173 Telegram Sebastian Info Bedtime modus stop​
    Hat einer ne Idee wie das problem finden kann? War es nur der MySQL absturz?
    LG
    Zuletzt geändert von trollmar; 26.03.2023, 12:03.
    Das gab bestimmt Ärger....
      Wio siehst Du einen SQL Absturz? EDOMI startet nach der Zeitumstellung immer neu.
        Hallo miteinander,
        hier auch kein Problem, sämtliche Edomi-Instanzen haben nach der Zeitumstellunge sauber rebootet, wie immer.
        Kind regards,
        Yves
          Ich glaub, da sind einige Logiken nicht Neustartfest. Tagsüber fällt das vielleicht nicht auf..... Bei mir auch alle Instanzen sauber neu gestartet, und auch von anderen Anlagen hab ich nix gehört. Ich bin mir sicher, das mein Telefon mich gleich in der Früh informiert hätte
            Im Edomi Fehler Log steht folgendes:
            Ist das kein Mysql Absturz?
            @all
            Thx. für feedback zu eueren Installationen.
            LG
              Eigentlich nicht tragisch, hab ich unter dem Jahr ab und an mal. Er konnte scheinbar 4 schreibzugriffe nicht durchführen. Bei mir läuft deswegen nix Amok.
                normalerweise tauchen diese Fehler eher beim Stoppen von EDOMI auf, wenn irgendwelche LBS noch auf die Datenbank zugreifen, obwohl EDOMI schon beendet ist.
                Die bemerkt man dann nicht, da EDOMI dann ja gestoppt ist und beim nächsten Start die Fehler wieder zurückgesetzt werden. Sie stehen dann aber trotzdem im Log.
                Kannst du ja mal ausprobieren, indem du EDOMI stoppst und dann ins Logs schaust, bevor du EDOMI wieder startest.
                  Dann musst Du EDOMI aber zur vollen Stunde stoppen. Da werden die üblichen Verdächtigen ausgeführ (Wetter, Statistiken etc.) Irgendein exec script versucht dann noch zu schreiben. Genau so wie Andre es erklärt hat. Das ist aber kein SQL Absturz. Das würde dann auch so im log stehen.
                    ja ich werd die Tage mal meinen "DG Bedtimemodus" und "Schlafmodus" am Tag mal aktivieren und dann das Projekt neu aktivieren.
                    Das mach ich halt nie in der Nacht. An einem der logiken hab ich auch viel geändert....
                    da muss wohl irgendeine Logikschleife in dieser speziellen kombi drin sein.
                    Danke euch!!
