LBS19001581 - SMA-EM Multicast - PFSense
    Hi Leute,
    ich benötige mal Schwarmwissen, da ich hier ein Problem habe, bei dem ich nicht weiterkomme.
    Ich hab einen SMA HomeManager 2.0 an der PV und will die Daten hiervon auf der Visu haben, bzw. in Abhängigkeit von erzeugter Leistung Geräte Schalten
    Hierzu habe ich den LBS19001581 eingebunden und hatte auch schon mal Daten. Jedoch ist mein Edomi Server und generell das KNX Netz in einem separaten VLAN (20) getrennt vom normalen LAN (10) wegen den nicht erklärbaren Fehlern die Edomi ab und an hatte. Seitdem gibt es diese Fehler nicht mehr.
    Jetzt ist es ja so, dass der Homemanager die Daten per Multicast preisgibt. Da ja Multicast über VLANS nicht ganz so easy ist, nutze ich ein udpbroadcastrelay ( https://github.com/marjohn56/udpbroadcastrelay )
    Folgender Befehl wird in der Shellcmd angegeben:
    /usr/bin/nohup /usr/local/sbin/udpbroadcastrelay --id 2 --port 9522 --dev igb1.10 --dev igb1.20 --multicast 239.12.255.254 -f > /dev/null
    Jetzt ist es so, dass erstmal nichts funktioniert. Starte ich die PFSense neu, empfange ich schön die Daten vom HomeManager und die Daten im SunnyPortal bleiben leer. Das ganze geht 5 Minuten, bis der HomeManager die Verbindung zum Sunnyportal aufgebaut hat, dann kommen in Edomi keine neuen Daten mehr. Hat jemand eine Ahnung wo mein Fehler liegen könnte?
    Vielen Dank!
    Zuletzt geändert von g0bi; 02.04.2023, 16:39.
    Für alle die vll. auch stolpern:
    Es war das IGMP Snooping aktiv auf dem VLAN in dem der Homemanager aktiv ist (wahrscheinlich mal zum Test)
    Also weder Homemanager noch PFSense - Unifi Switch und IGMP Snooping.
    Danke
