Enphase
    Enphase
    Hallo
    ich würde gerne meine Enphase Wechselrechtes einbinden.
    gibt es da was ?
    Bei so einer konkreten Frage lautet die Antwort: ja,da gibt es sicher was! 🫣
      Blöd von mir
      ich habe eine PV Anlage mit Enphase Mikrowechselrichter. Die Wechselrichter
      werden über ein Envoy-S-Metered-EU Gateway im Netz eingebunden.
        Ich würde es vermutlich hiermit versuchen:
        https://github.com/vk2him/Enphase-Envoy-mqtt-json
          Danke für den Tipp. Ich komme da aber leider nicht mit klar.
            Hallo Guido,
            habe die Enphase auch mit Edomi laufen. Vielleicht kann ich helfen. Einen LBS gibt es nicht, aber das braucht man auch nicht wirklich. Es gibt eine API, die man aktuell noch (neue Firmware wird nicht mehr unterstützt) in Edomi auslesen kann. Was möchtest Du denn machen?
              Hallo
              ich würde mir gerne die Verbräuche und die PV Leitung anzeigen lassen. Das könnte man auch weiter verarbeiten. Zum Beispiel PV Ertrag hoch Spülmaschine an.
              Danke schon mal
                Die Registrierung der API habe ich schon gemacht. Wusste dann allerdings nicht weiter.
                  Hallo, sorry hatte viel zu arbeiten und habe dann den Thread vergessen.
                  Ich habe das so gelöst:
                  grafik.png​Geht alles ohne die Cloud API. Die API die ich nutze ist die lokale API: http://[IP Envoy]/production.json
                  Den String aus der production.json nehme ich mit dem Extractor auseinander. Ich selbst lese nutze vor allem den Überschuss aus. Bei gewissen Überschüssen schalte ich Verbraucher ein und aus. Das andere ist nur Datamining :-)
                    danke das du dich gemeldet hast. It auch nicht so eilig.
                    Bei mir scheint das nicht zu funktionieren.
                    ich habe den String auch noch mal im Browser eingegeben und bekomme die Antwort (nicht autorisiert).
                    Muss ich vorab am Envoy einstellen?
                      Hi, welche Firmware ist auf dem ENVOY? (http://[ip envoiy]/home)
                      Nicht das Dein System schon auf 7.x ist - dann geht wohl nur der Weg über die Cloud ...
                      Ich meine nicht, dass ich da etwas freigeschaltet habe.
                        Ja habe die 7.088. Gibt es Infos zu dem Thema ?
                          Da geht wohl die local api nicht mehr :-( Echt Mist!
                          Ich bin noch auf der 5er und damit geht die local API noch. Du must die Daten somit aus der Cloud holen.
                          [Anleitung] Enphase Solar in ioBroker​
                          Hier eine Anleitung für den IoBroker, geht auch für Edomi. Leider keine Echtzeitdaten mehr... Somit ist eine schnelle Steuerung wie bei mir (1min Takt) wohl nicht mehr so einfach möglich.
                            Danke für den Hinweis,
                            Wenn die Daten nicht aktuell sind, macht das für mich leider kein Sinn.
                            Schade, vieleicht werde ich die Wechselrichter downgraden.
                              Also ich hab enphase + edomi mit ausschließlich lokalem access am Laufen mit der V7.0.88.
                              Hab jedoch einen raspi dazwischengeschaltet.
                              Es gibt mittlerweile auch eine sinnvolle Doc von enphase:
                              https://enphase.com/download/iq-gate...586.1678700620
                              und einen elendig langen thread, warum das mit dem Token so ist wie es ist:
                              https://support.enphase.com/s/questi...=1689003590559
                              Zuletzt geändert von WWebber; 11.07.2023, 21:40.
