Edomi startet nicht
    Edomi startet nicht
    ich habe Edomi welches bei mir in einer viruellen Umbegung auf Proxmox läuft nach langer Zeit mal wieder neu gestartet.
    Nun hänge ich in einer Bootschleife und es kommen folgende Fehlermeldungen:
    QEMU (edomi) - noVNC.pdf
    Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen?
    Viele Grüsse
    Eric
    critical medium error ?
    kann es sein das deine Platte voll ist ?
      Hab ich auch vermutet und die Grösse von 32GB auf 64GB in Proxmox vergrössert... Hat leider keine Verbesserung gebracht :-(
        Ich glaub des in Proxmox vergrößern allein hilft da nicht. Da bin ich aber echt kein Profi. Ich hab mir das damals immer zusammengegoogelt.
        Wenn du mit Return abbrichst und dann mal kuckst wie viel freier Speicherplatz du noch hast ?
        df -h oder so ähnlich ?
          Ja, richtig. In Proxmox erweitern hilft Dir wenig. Über die Forumssuche findest Du die passenden Befehle zur Erweiterung der Festplatte unter CentOS.
            Hallo miteinander
            Na so pauschal kann man das nicht sagen.
            Es funktioniert problemlos, via ProxMox die Platten zu vergrössern. Der springende Punkt ist, von welcher Art der Virtualisierung wir sprechen! Ist es eine VM, dann braucht es wohl zusätzliche Schritte in der VM. Ist es ein Container, muss man überhaupt nichts machen.
            Hier ein Screenshot dazu:
            Zuletzt geändert von starwarsfan; 19.06.2023, 15:38.
            Kind regards,
            Yves
              Normalerweise wäre der Fehler aber "no space left on device".
              "critical medium error" klingt eher nach Plattendefekt respektive defekt der virtuellen Festplattendatei.
              dazu kenne ich aber Proxmox zu wenig.
                Ich denke es liegt eher ein Defekt vor:
                Platz ist ja noch vorhanden…
                Installation ist eine VM…
                Jemand ne Idee wie man so etwas behebt?
                  Das Backup der virtuellen Festplatte wiederherstellen.
                    Einfach Backup wiederherstellen und gut
                      So hab ich’s dann schlussendlich auch gemacht…
