LBS 1900799 iCal Termine v2.1 hängt sich auf
    ich verwende den oben genannten LBS um mir die Termine der Mülltonnen aus einem iCal-Link herauszufiltern.
    Das klappt auch soweit so gut, aber mir ist jetzt schon 3-4 mal aufgefallen, das der LBS nach 3-5 Wochen sich irgendwann aufhängt,
    soll heißen, es werden einfach die nächsten Termine für die Mülltonne nicht mehr aktualisiert, es bleiben die alten Werte am Ausgang stehen.
    Erst wenn man wieder einen Signalwechsel am Trigger-Eingang macht (egal ob 1->0 oder 0->1) werden die Datums aktualisiert
    und der LBS läuft 3-5 Wochen wieder stabil, bis das Spiel von vorne angeht.
    Was habt ihr am Trigger-Eingang angelegt? Eine Logik? Sollte man täglich (Mitternacht) einen Trigger setzen um sicher zugehen das der LBS noch "lebt" ?
    Hab mittlerweile schon versucht, am Trigger immer eine 1, oder immer eine 0 zu lassen, es kommt immer zum gleichen Fehler nach einer Weile.
    Laut LBS-Hilfe sollte am Trigger folgendes anliegen:
    E1: = !=0 = Trigger
    Bin mir aber hier nicht sicher was das genau bedeuten soll. Immer 0?
    Danke für eure Hilfe.
    Zuletzt geändert von Mikelop; 27.06.2023, 22:33.
    != (ungleich) 0 heißt soviel wie, es triggert alles außer bei 0. Trigger es doch einfach einmal täglich oder mach dir einen Trigger mit einmal alle 5 Tage. Vielleicht hilft das schon
