Fehermeldung bei Systemstart
    Hallo, bekomme folgende Fehler direkt nach Neustart und kann damit leider gar nichts anfangen. Bin für jeden Tip dankbar, wie ich hier weiterkommen kann.
    {EDOMI,ERRLOG_2023-07.htm,08.07.2023,12:35:28,680363,30839}
    Zeitstempel ms Prozess PID Meldung Status
    2023-07-08 12:35:28 680279 ? 30839 Datei: Unknown | Fehlercode: 8 | Zeile: 0 | Unknown: send of 5 bytes failed with errno=32 Broken pipe ERROR
    2023-07-08 12:35:28 736246 ? 30849 Datei: Unknown | Fehlercode: 8 | Zeile: 0 | Unknown: send of 5 bytes failed with errno=32 Broken pipe ERROR
    2023-07-08 12:35:28 779825 ? 30860 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:35:28 779995 ? 30860 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:35:28 780056 ? 30860 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:35:29 148217 ? 31461 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | mysqli_query(): send of 54 bytes failed with errno=32 Broken pipe ERROR
    2023-07-08 12:35:29 148499 ? 31461 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | Error while sending QUERY packet. PID=31461 ERROR
    2023-07-08 12:35:29 149092 ? 31483 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | mysqli_query(): send of 54 bytes failed with errno=32 Broken pipe ERROR
    2023-07-08 12:35:29 149420 ? 31483 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | Error while sending QUERY packet. PID=31483 ERROR
    2023-07-08 12:37:52 977217 MAIN 29433 KNX: InitScan beendet: 213 GAs abgefragt / Abfragen von 1 GAs fehlgeschlagen (2 Abfragen / 60 Checks) TIMEOUT
    2023-07-08 12:37:52 979480 MAIN 29433 KNX: InitScan: Keine Antwort von GA 15/5/6 Sonnenalarm West II (2-wertig) (726) TIMEOUT
    2023-07-08 12:38:00 978832 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 978971 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979020 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979074 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979116 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979154 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979218 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979269 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979320 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979367 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979407 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    2023-07-08 12:38:00 979440 ? 30238 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli ERROR
    Selben Fehler hatte ich gestern auch. Bei mir war ein LBS mit einem Falschen Funktionsaufruf schuld.
    Hat auch nicht auf jeder Edomi-Test-VM zum Absturz geführ.
    Ist dann in einer Bootschleife mit "Prozess LOGIC läuft nicht mehr!" gelandet.
    LBS aus dem Liveprojekt entfernen hat geholfen. Siehe heir: klick mich hart!!
    Vielleicht wären noch ein paar mehr Infos hilfreich....
      Sieht eher nach Fehlern beim beenden von edomi aus.
