LBS 19000500 - Netatmo | HTTP request failed
    Beim neuen Baustein musst du auf Eingang 6 auch die Mac Adresse vom Baustein angeben.
    Die Scripte von Netatmo-API-PHP haben keine Funktion mehr.
      die MAC-adresse ist eingetragen
        Nachdem ich auch die MAC-Adrese in Kleinbuchstaben eingetragen habe, funktioniert's wieder. Vielen herzlichen Dank für den tollen Support.
          seit ein paar Tagen habe ich wieder alle 5 Minuten http request Fehler im LBS 19000290:
          - Line: 101 | file_get_contents(https://api.netatmo.com/oauth2/token): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400[CR][LF]
          - Line: 109 | file_get_contents(https://api.netatmo.com/api/getuser?access_token=): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidde
          Mir scheint, die Netatmo-ITler spielen nur zu gerne an der Schnittstelle. Habt ihr ähnliche Ergebnisse und evtl. eine Lösung?
            Servus,
            bei mir auch :-(
            2024-06-09 12:18:50    443406    14043    debug    EXE19000290 [v2.6]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000290.php | Error: 2 | Line: 101 | file_get_contents(https://api.netatmo.com/oauth2/token): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400[CR][LF]
            2024-06-09 12:18:50    590383    14043    debug    EXE19000290 [v2.6]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000290.php | Error: 2 | Line: 109 | file_get_contents(https://api.netatmo.com/api/getuser?access_token=): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden[CR][LF]​
            Mit einem neuen Access Token / refresh Token funktioniert es für eine halbe Stunde, danach wieder die selbe Fehlermeldung.
            Habe die App im Dev Portal auch schon neu angelegt. Leider brachte dies keine Besserung.
            Hat jemand noch eine Idee?
            Vielen Dank und Grüße
            Michael
            Zuletzt geändert von derwombat; 11.06.2024, 06:25.
              Zitat von derwombat Beitrag anzeigen
              Servus,
              bei mir auch :-(
              Michael
              Sehe den gleiche Fehler - hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                Leider nicht.
                Habe folgendes im helpcenter netatmo dazu gefunden API invalid grant at random intervals
                  Hat das was damit zu tun? https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...48#post1939348
                    Zitat von rasor89 Beitrag anzeigen
                    Leider nicht. Ich habe ein Reset durchgeführt und alle neuen Token eingepflegt.
                    Es werden einmalig die Daten von der Wetterstation abgerufen und das wars. Danach wieder:
                    EXE19000290 [v2.6]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000290.php | Error: 2 | Line: 109 | file_get_contents(https://api.netatmo.com/api/getuser?access_token=): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden​
                      Sieht ein wenig aus als würde nur noch https akzeptiert werden.... Aber das ist nur meine laienhafte Meinung..
                      ...and I thought my jokes were bad!
                        Könnte mir jemand Client ID, Client Secret und refresh-Token zum Testen zur Verfügung stellen?
                          Kommt per PN
                            Funktionierende Bausteine sind jetzt im Downloadportal.
                            Bitte die Hilfe beachten - > Installation
                              Schaut wieder gut aus VIELEN DANK !!!!
                              2024-07-15 07:49:49    734350    8138    debug    EXE19000290 [v2.8]: Aktuelles Access Token ist noch gültig.
                              2024-07-15 10:49:03    568485    27280    debug    EXE19000290 [v2.8]: Access Token ist abgelaufen. Ein neues wird abgerufen...[LF]
                              Zuletzt geändert von derwombat; 15.07.2024, 13:00.
                                ich bekomme nach der Aktualisierung diesen Fehler im Log.
                                2024-07-20 12:16:53 142244 31209 debug EXE19000290 [v2.8]: Keine gespeicherten Tokens gefunden. Ich führe zuerst die initiale Authentifizierung durch.
                                2024-07-20 12:16:53 579704 31209 debug EXE19000290 [v2.8]: Fehler beim Abrufen des Tokens:Array[LF]([LF] [error] => invalid_grant[LF])[LF]​
                                Ich kann die /tmp/tokens.json auch nicht finden. Gibt es dazu evtl. was zu beachten?
                                Danke und Gruß
                                Marcus
