Edomi ist nicht bereit
    seit gestern kann ich nicht mehr auf Edomi zugreifen, also hab ich den Server neu gestartet.
    Nun hängt Edomi an diese(n) Stelle(n).
    Bei der Visio steht lediglich "Edomi ist nicht bereit" und beim Admin "nicht verfügbar" (siehe Screenshots).
    Was muss ich nun machen?
    Danke vorab um Hilfestellung!
    Festplattenplatz geprüft? Vermutlich mit Backups voll gelaufen.
      Danke für die Rückmeldung!
      Nein bisher nicht, wie mache ich das? Mein kleiner Server wo nur Edomi drauf ist, läuft autark...
        mysqld hat anscheinend wirklich was mit dem Festplattenspeicher zu tun. Aber wie komme ich auf meinem Nuc dahin, dass ich alte Backups löschen kann ?
          Hilft Dir das weiter?
          https://knx-user-forum.de/forum/proj...tet-nicht-mehr
            Bedingt….Linus USB Stick habe ich erstellt (Unrtboot). Aber wie kann ich mounten und dann welche Dateien im welchen Ordner löschen?
              Warum direkt Bootstick?
              Kannst Du den Start von EDOMI nicht abbrechen, sodass Du auf der Shell (Eingabe-Console) landest?
                Ja das geht. Und was muss ich dann machen?
                  Dich mit dem Benutzer root und dem Kennwort, welches Du bei der Installation vergeben hast, anmelden.
                  Dann folgendes eingeben und die Ausgabe hier schreiben.
                   df -h
                    Hat soweit geklappt, wie komme ich nun in das richtige Verzeichnis um die alten Backups zu löschen?
                    Zuletzt geändert von Adas86; 12.08.2023, 11:47.
                      Wie die Vorredner schon vermutet hatten, ist Deine Festplatte voll.
                      ls -lh /var/edomi-backups/
                      du -h /var/edomi-backups/
                      Ausgabe von beiden Befehlen hier schreiben.
                        Sehr gerne! Danke für die Unterstützung!!!
                          In dem ersten Befehl ist das keine "eins", sondern ein kleines "L", ist nun aber nicht mehr so wichtig, die Ausgabe davon...
                          Wie Du siehst, belegen Deine EDOMI Backups 40GB.
                          Ich würde nun das älteste oder die ältesten beiden Backups entfernen.
                          rm /var/edomi-backups/2023-07-30-000757.edomibackup
                          rm /var/edomi-backups/2023-07-31-000805.edomibackup
                          anschließend
                          reboot
                          und EDOMI sollte wieder hochfahren.
                            Perfekt! Dateien gelöscht, nun ist wieder Platz auf der Platte, danke!!
                            Der Start von Edomi hängt nun an dieser Stelle:
                              Das ist normal, Du musst Dein Projekt jetzt nochmal Starten auf der EDOMI-Administrationsseite oben den Knopf "Play" betätigen.
