Probleme mit dem LBS19000714 Search & Replace
    Hallo alle zusammen,
    ich nutze zurzeit den Search & Replace LBS was auch seine Arbeit verrichtet. Jedoch schreibt mir der Baustein immer noch in Log-Dateien, obwohl ich den Loglevel auf 0 gesetzt habe. Im log steht dann solches:
    2023-07-14 00:00:24 789623 2197638 1 After 0. Replacement:
    hat jemand eine Idee wie ich das abgestellt bekomme ?
    Marhal
    Servus, das war einer meiner ersten LBS. Bei mir macht er das nicht, Schicke bitte noch einen Screenshot von Denen Einstellungen, ich fixe das am Wochenende
    viele Grüße
    Matthias
      Hallo Matthias,
      vielen Dank für die schnelle Reaktion. Anbei einige Screenshots. Ich hoffe das reicht
      Und vielen Dank für deine Bemühungen
      Marhal
        Paste bitte nochmal den Eingabe und den Ersetzungstring als Text. Dann sollte das kein Problem sein
          *lächelt* kannst du mir da auf die Sprünge helfen, wie ich das mache. Einfach in Anführungszeichen ? Oder vorher in einen String umwandeln
            Sorry, mein Fehler. Es liegt irgendwie am Eingabe und Ersetzungsstring. Um das nachzuvollziehen, brauche die beide Texte. Einfach mit cut&paste hier rein
              Version 0.2 behebt den Fehler
                Super maque,
                ich werde ihn gleich mal testen ! Super Service
                Marhal
                  Guten Morgen maque,
                  das Problem besteht leider weiterhin . Ich hoffe ich habe nichts falsches Eingestellt.
                  Marhal
                    Hmm, das kann eigentlich nicht sein, wenn debug auf 0 steht und Du den LBS aktualisiert und das Projekt neu aktiviert hast. Schau doch bitte noch mal danach .
                    MAtthias
