archivKoData muss regelmäßig repariert werden
    bei meinem EDOMI-System muss regelmäßig repariert werden. Dh momentan fällt sie regelmäßig um Mitternacht aus (letzte 3 Tage beobachtet).
    Kein definierter Zeitpunkt feststellbar und ich lese das aus den Diagrammen ab, die nach der Reparatur wieder zur Verfügung stellen.
    System- und Fehlerlog geben hier für mich keine Aufschlüsse.
    Hat da jemand eine Idee, wie ich der Sache auf die Spur komme?
    Danke und Grüße,
    Lio
    Backup ist es nicht? (ggf. Füll disk wegen Backup?)
    Das Si d meine einzigen Abstürze der letzten Jahre.
      givemeone
      hatte ich vergessen zu erwähnen, die Backups sind es nicht, Festplatte ist nur 1/3 voll.
        Wer genau fällt aus?
        Findet ein Reboot statt?
          jonofe
          die archivKoData (reicht das?)
          Weder unmittelbar davor noch danach findet ein reboot statt. Möchte das aber noch mal genau testen.
          In den Logs war aber bisher nichts verdächtiges zu erkennen.​
          Gestern war der Ausfall ca 23:20h zu verzeichnen, vorgestern ziemlich genau um 0:00h.
          Da fand kein reboot statt.
            Eine Tabelle an sich kann ja nicht ausfallen. Ist dann die mySQL DB nicht verfügbar? Woran erkennst du den "Ausfall"? Was genau hast du um 23.20 Uhr beobachtet und welche Log Einträge / Meldungen gab es dann?
              jonofe
              Ich habe es aus den Diagrammen abgelesen, muss ich aber jetzt revidieren, nachdem ich mir die Datenarchive heruntergeladen habe ist nun klar zu sehen, dass ab Mitternacht keine Werte mehr geschrieben werden.
              Hier ein Auszug aus dem Systemlog mit genauer Bezeichnung der Datenbank:
              Hier im Systemlog was um 0:00h passiert:
              Und hier das Fehlerlog:
                mittlerweile kann ich sagen, dass die edomiLive.archivKoData immer um 0:00h und bei jedem Neustart von Edomi ausfällt und repariert werden muss.
                In den Edomi-Logs finde ich keine Hinweise.
                Gibt es ggf ein MySql-Log in das man schauen könnte?
                  Wie viele Einträge sind denn in der Tabelle?
                    jonofe
                    das sind 482.629 Einträge, Stand heute morgen.
                      okay, das sollte dann nicht die Ursache sein.
                      Sowas kann natürlich auch immer durch HW Fehler (Prozessor/RAM/Platte) verursacht werden. Allerdings wäre es dann erstaunlich warum das immer nur um 0:00 Uhr auftritt. Mir fällt da jetzt auch nicht mehr viel ein ...
                        hmm...
                        Mir ist aufgefallen, dass der RAM ziemlich stabil bei rund 68% liegt. Vllt recht hoch, aber auch ziemlich stabil. (im EDOMI-Monitor)
                        kann man die RAM-Auslastung irgendwie aufzeichnen, eine Historie auslesen?
                          Was ist das denn für ein System? Blech? Container? Wie lange läuft es schon in diesem Setup? Hast Du in der Zeit vor dem Auftreten des Problems etwas geändert? Auch am System/Netzwerk darum herum?
                          Kind regards,
                          Yves
                            starwarsfan
                            Edomi läuft seit über 3Jahren auf einem FUJITSU Futro S920 mit 4 GB RAM 1,5 GHz unter CenOS7 und das ziemlich stabil.
                            Ansonsten ein ganz normales System, kein Container, etc
                            Ausser ggf zusätzliche Logiken mit Datenarchiven und etwas Visu-Kosmetik hat sich am System nichts geändert.
                            Die letzte Datenarchiv habe ich versuchsweise auch schon wieder gelöscht.
                            Ein Stromausfall wäre möglich, ist mir aber nicht bekannt.
                            Die KNX-Schnittstelle bietet ein WireGate der ersten Generation. Hier muss ich hin und wieder den EibKNX neu starten.​
                            Ich wurde auf den Ausfall aufmerksam, als die Diagramme keine Linien mehr anzeigten. Das war vor ca 3 Wochen, ich konnte mich aber erst letzte Woche darum kümmern.
                            In der Zeit wurde Edomi von einem Router auf einen Anderen umgezogen, das würde ich noch mal rückgängig machen.
                            Ansonsten ggf in einen RAM investieren.
                              Es schneint nach einer Reperatur auf der Konsole zu funktionieren.
                              Nach einem Neustart und einmal Übernacht, gab es keine Ausfälle-davor immer zu diesen Ereignissen.
                              Hier was ich getan habe:
                              https://www.databasefilerecovery.com...ir-failed.html
                              MyISAM file /var/lib/mysql/edomiAdmin/user.MYI
                              danach gab's dann mehr Info was los ist:
                              myisamchk: MyISAM file /var/lib/mysql/edomiAdmin/user.MYI
                              myisamchk: warning: 1 client is using or hasn't closed the table properly
                              MyISAM-table '/var/lib/mysql/edomiAdmin/user.MYI' is usable but should be fixed
                              myisamchk: MyISAM file /var/lib/mysql/edomiLive/archivKoData.MYI
                              myisamchk: error: Found 467064 keys of 467060
                              myisamchk: error: Record-count is not ok; is 467064       Should be: 467060
                              myisamchk: warning: Found 6335304 deleted space.   Should be 6335512
                              myisamchk: warning: Found      95675 deleted blocks       Should be: 95678
                              myisamchk: warning: Found     567704 key parts. Should be: 567703
                              MyISAM-table '/var/lib/mysql/edomiLive/archivKoData.MYI' is corrupted
                              Fix it using switch "-r" or "-o"
                              danach dann erster erfolgloser Reparaturversuch mit
                              myisamchk -r /var/lib/mysql/edomiLive/archivKoData.MYI
                              siehe Ergebnis:
                              - recovering (with sort) MyISAM-table '/var/lib/mysql/edomiLive/archivKoData.MYI'
                              Data records: 467508
                              myisamchk: error: Can't create new tempfile: '/var/lib/mysql/edomiLive/archivKoData.TMD'
                              MyISAM-table '/var/lib/mysql/edomiLive/archivKoData.MYI' is not fixed because of errors
                              Try fixing it by using the --safe-recover (-o), the --force (-f) option or by not using the --quick (-q) flag
                              Also dann mit -f probiert, voilá:
                              [root@edomi ~]# myisamchk -f /var/lib/mysql/edomiLive/archivKoData.MYI
                              Checking MyISAM file: /var/lib/mysql/edomiLive/archivKoData.MYI
                              Data records:  467554   Deleted blocks:   95383
                              - check file-size
                              - check record delete-chain
                              - check key delete-chain
                              - check index reference
                              - check data record references index: 1
                              myisamchk: error: Found 467558 keys of 467554
                              - Fixing index 1
                              - Fixing index 2
                              Data records: 467558
                              Danke an alle Supporter!
