Zigbee Gateway
    Zigbee Gateway
    was für Zigbee Gateways setzt ihr ein wo gut in Edomi zu integrieren sind.
    Folgende habe ich mir angeschaut kann aber nicht beurteilen ob gut oder schlecht.
    https://www.pearl.de/a-ZX5028-3103.shtml
    SILVERCREST® Gateway »Zigbee Smart Home«, drahtloses Verbindungsprotokoll
    Danke
    Gruß Thomas
    Hey Thomas,
    ich mache das ganze über einen "USB ZigBee 3.0 Stick CC2652P" von Sonoff. Dieser ist in meinem Fall an meinem Proxmox-Server dran und in einem Container läuft dann zigbee2mqtt.io und schickt die Daten an ein MQTT-Server. Und auf die MQTT-Dinge kann man mit den LBS ja sehr gut zugreifen. Läuft bei mir super und irgendwelche Probleme.
    VG Dustin
      Hallo Dustin,
      ich sollte es an 2 Stockwerken verwenden. Da fällt der Stick raus (denke da kommt nix mehr am 2 Stock an)
      Danke trotzdem
        Hey,
        kommt ganz darauf an. ;-) Ich nutze das auch auf 2 Stockwerken. Ich habe einen zweiten Stick, der als Router arbeitet und der leitet dann vom oberen Stpckwerk alle anfragen an das untere Stockwerk weiter, da er in Reichweite vom 1. Stick ist. Im Grunde hilft dir dabei ja jedes Zigbee-Gerät, dass auch als Router fungiert dein Netzwerk zu vergrößern. Das ist ja der große Vorteil an Zigbee etc.
        VG
