Nur Werte mit Abweichung zum Vorgänger > X weiterleiten
    ich nutze den InfluxDB 2.0 LBS um Temperatur und Luftfeuchtigkeitswerte zu persistieren. Da mir das aber auf dauer zu viele Einträge in der Datenbank werden, die für mich keinen Nutzen haben, würde ich gerne nur Werte in die DB schreiben, die eine absolute Abweichung größer X vom vorherigen KO Wert haben.
    Im Prinzip also das, was der "Differenz zum Vorgänger" LBS tut, aber eben mit dem Zusatz <= oder >= X.
    Wie stelle ich das am geschicktesten an?
    Mir ist bewusst, dass ich bei den meisten Sensoren in der ETS ein "Messwert senden bei Änderung von X °C" setzen kann. Diesen Wert möchte ich aber niedriger haben, als die Änderung die nötig ist um einen Wert in die Datenbank zu schreiben.
    Auf den ersten Blick sollte das mit dem LBS : http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000705 möglich sein.
