Edomi Fehlerlog Interpretation RAW?
    ich gebe zu, dass ich lange versucht habe mich an die wiederkehrenden Fehler zu gewöhnen.
    Aber langsam nervt es mich einfach.
    Leider kann ich mit der Fehlermeldung nicht viel Anfangen. Im Forum stehen einige Tipps dazu, aber ich würde als erstes gerne wissen, welche Nachricht eigentlich dahinter steckt?!
    image.png​
    Kann mir jemand von euch erklären, wie ich aus dem RAW:
    "0610042000170411eb002900bce0110533010300800424",ggf. die Gruppenadresse heraus bekomme?
    Das würde mir zumindest helfen eine mögliche Fehlerquelle einzukreisen.
    Danke im Voraus!
    Ich würde die Sequence Counter Fehlermeldungen in der EDOMI Konfiguration ausschalten.
    HIER wurde mal analysiert wo die Ursachen liegen. Demnach wird es schwierig ohne ein Update durch Christian, diese Fehler komplett auszumerzen.
      Okay danke für den Hinweis. Ist denn bekannt, wie man die Daten aus dem RAW Feld zu parsen hat?
        Ich habe mir dafür mal einen Parser geschrieben:
        Als file speichern und mit php -f filename.php "RAW..." ausführen
        PHP-Code:
        <?php
        function byte($n, $pos) {
            return intval(ord(substr($n, $pos - 1, 1)));
        function chars($n, $pos, $anz) {
            return substr($n, $pos - 1, $anz);
        function hexToBytes($n) {
            return pack('H*', $n);
        function rawToPA($raw) {
            if (strlen($raw) == 2) {
                $i = intval(byte($raw, 1) * 256 + byte($raw, 2));
                return (($i >> 12) & 0x0f) . '.' . (($i >> 8) & 0x0f) . '.' . (($i >> 0) & 0xff);
            return false;
        function rawToGA($raw) {
                return (($i >> 11) & 0x1f) . '/' . (($i >> 8) & 0x07) . '/' . (($i >> 0) & 0xff);
            return false;
        function bytesToHex($n) {
            $nn = unpack('H*', $n);
            return array_shift($nn);
        $response = hexToBytes($argv[1]);
        $receiveRtg = byte($response, 9);
        $receiveMsgTyp = byte($response, 11); //0
        $receivePA = rawToPA(chars($response, 15, 2)); //4
        $receiveGA = rawToGA(chars($response, 17, 2));
        $receiveSize = byte($response, 19);
        $receiveRawData = bytesToHex(chars($response, 21, $receiveSize));
        echo "receiveRtg: " . $receiveRtg . " Hex: " . dechex($receiveRtg) . "\n";
        echo "receiveMsgTyp: " . $receiveMsgTyp . " Hex: " . dechex($receiveMsgTyp) . "\n";
        echo "receivePA: " . $receivePA . "\n";
        echo "receiveGA: " . $receiveGA . "\n";
        echo "receiveSize: " . $receiveSize . "\n";
        echo "rawSize: " . strlen($response) . "\n";
        echo "receiveRawData: " . $receiveRawData . "\n";
        Zuletzt geändert von philipp900; 10.10.2023, 08:53.
          Danke dir, dass könnte helfen
            Das wird dir nix nützen. Ein falscher Sequence counter entsteht nur zwischen deinem IP Interface und dem Client. Das deutet eher auf ein Netzwerkproblem oder so hin - Gruppenadressen sind dann erst höhere Layer.
            Aber wenn du's wirklich wissen willst - hier ein Beispiel wie man das mit xknx (Python) parsen kann:
            In [4]: from xknx.knxip import KNXIPFrame
            In [5]: KNXIPFrame.from_knx(bytes.fromhex("0610042000170411eb002900bce0110533010300800424"))
            Out[5]:
            (<KNXIPFrame <KNXIPHeader HeaderLength="6" ProtocolVersion="16" KNXIPServiceType="TUNNELLING_REQUEST" TotalLength="23" /> body="<TunnellingRequest communication_channel_id="17" sequence_counter="235" cemi="2900bce0110533010300800424" />" />,
             b'')
            In [6]: from xknx.cemi import CEMIFrame
            In [7]: CEMIFrame.from_knx(bytes.fromhex("2900bce0110533010300800424"))
            Out[7]: <CEMIFrame code="L_DATA_IND" info="CEMIInfo("")" data="CEMILData(src_addr="IndividualAddress("1.1.5")" dst_addr="GroupAddress("6/3/1")" flags="1011110011100000" tpci="TDataGroup()" payload="<GroupValueWrite value="<DPTArray value="[0x4,0x24]" />" />")" />​
            Zuletzt geändert von meti; 10.10.2023, 21:52.
