String Split und höchsten Wert auslesen
    Mahlzeit zusammen!
    Der Openweather Forecast Oncall API 19000828 liefert verschiedene Werte, z.B. die max. Temperatur. Dieser Wert ist aber Pipe-separiert dargestellt.
    1. Wie bekomme ich den gesplittet?
    2. Wie kann ich den max. Werte vom Split auslesen?
    -4.99|-4.06|-1.01|-5.33|-4.11|-3.66|-2.44|-3.97
    Danke und Grüße
    Christian
    Zuletzt geändert von blockbaster; 28.11.2023, 13:50.
    Einfach mit dem LBS 1800003 String zerteilen und an e2 dann "|" angeben.
    Maximum z.B. mit http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002420
    Matthias
    Zuletzt geändert von maque; 28.11.2023, 13:51.
      Danke. Habe dann den folgenden Baustein für die Ermittlung von Min. und Max. verwendet.
      Logikbaustein - 19002420
      MIN/MAX-Vergleicher für bis zu 20 Eingänge
