Rolladenposition extern 19000334
    nutzt jemand an dem Baustein "Rolladenposition extern 19000334" den Ausgang laufende Positionierung?
    Laut Hilfetext soll das so aussehen: Ausgang 4 Laufende Positionierung (Start=1 , Ende=0)
    Allerdings wird keine 0 ausgegeben, obwohl die aktuelle Position 0 bzw. 100 ist oder die Fahrt gestoppt wurde.
    Jemand eine Idee oder schon mal die gleichen Probleme gehabt?
    Sorry muss leider noch einmal nachfragen. Da ich den Ausgang gut gebrauchen könnte.
    Hat eventuell der Entwickler Winfried Winkler (Winni ) eine Idee?
      Leider hast du recht, ich habe den Ausgang nie genutzt, deshalb nicht bemerkt, dass er nicht zurückgesetzt wird. Im Moment hab' ich leider ein paar Sachen an der Backe die es mir vermutlich nicht ermöglichen kurzfristig zu reagieren.
      Evtl. doch:
      schau mal ob in deiner Version diese Stelle zu finden ist, die Zeile "logic_setOutput($id,4,0);" muss meiner Meinung nach aufgenommen werden
      PHP-Code:
                  if ($stopLBS==1) {
                      if (
      $debugwriteToCustomLog('LBS19000334 Rolladenposition',2,'STOP');
      logic_setVar($id,1,2);  //Stop
      logic_setOutput($id,1,$neuePos);
      logic_setState($id,0);
                      return;
      Zuletzt geändert von Winni; 15.12.2023, 12:44.
        Ok, danke Dir mal für die extrem schnelle Rückmeldung.
        Werde mich in Geduld üben.
        Eventuell kann ich mein Problem auch anders lösen oder ich schiebe es etwas nach hinten.
        Falls Du Ihn änderst wäre es toll eine kurze Info zu bekommen.
          die laufende Positionierung wird jetzt wie angegeben mit 0 und 1 ausgegeben.
