Internet Anbindung in Visu darstellen
    gibt es eine Möglichkeit die aktuelle Anbindung an das Internet auf der visu darzustellen.
    die Telekom baut bei uns gerade viel und dabei bricht die Verbindung immer mal zusammen.
    ich hätte gern ein Status ICON (grüner oder roter Punkt) auf meiner Visu oder gar Up und Downstream.
    Aktuell muss ich mich immer erst in die Fritzbox-Oberfläche einloggen
    Marcel
    Zuletzt geändert von Wolf359; 04.12.2023, 22:17.
    das sollte mit dem LBS19000904 klappen.
      Könntest auch denn Ookla Speedtest LBS 19002327 verwenden
        ich habe es jetzt mit den LBS umgesetzt. das passte wirklich zu 100% zur Anforderung.
        bei aktiver Verbindung kommt am A5 ein UP raus, was kommt dann bei Verbindungsabbruch raus? meine Ankündigung, heute abend das netz zu kappen, traff auf sehr wenig begeisterung.
          ich nutze den LBS 19001115. dieser gibt auch ein Verbindungsstatus aus, da ist unter Hilfe folgendes für den Asugang beschriben:
          A5​ (Up | Down | Initializing | Unavailable)
            Jep Up und Down scheint von der Fritzbox zu kommen,
            macht sich leider etwas ungünstig als 0 / 1 Vergleich für eine GA
              du kannst z.b. mit dem LBS 19000310 die Werte übersetzen
                Ich mach das mit dem LBS19000101​ mit dem ich google pinge.
