da ich mit dem Netatmo LBS seit kurzen über 1000 Störungen pro Tag im Log hatte,
hab ich den Baustein auf die V2.5 upgedatet und den Token erneuert auf der Netatmo-Seite.
Jetzt habe ich keine Störungen mehr im Log, aber der Baustein zeigt/holt mir nur ein Bruchteil der Daten von der Basis-Station.
An was könnte es liegen? Verbindungsdaten (Client_ID, Token, Device/Mac-Adresse,...) schließ ich mal aus, da die paar Werte die rein kommen korrekt sind.
Hab Intervall mit 10.000 und 1000 ms schon ausprobiert, auch Edomi und kompletten Server neugestartet.
Auch die Wetterstation schon stromlos gemacht.
Hat jemand noch das ähnliche Problem?
Edit: Mir ist gerade aufgefallen das der RAM von der Edomi VM wegen MySQL immer wieder auf 95% voll wird. Server neu starten setzt in wieder auf 10% zurück. Hab jetzt Mal dem LBS deaktiviert um zu schauen oder das Ram-Problem auch mit dem LBS zusammen hängt.
