LBS19000809: NGINX reverse proxy Einträge - wie anzulegen?
    ich bin gerade dabei die Anpassungen am Reverse Proxy vorzunehmen. Meiner läuft via nginx und nicht via apache.
    Laut Anleitung sollte das (zumindest für apache) so aussehen:
    # 1. Reverse-Proxy
    # https://<EDOMI-DNS-Name>/alexa muss aus dem Internet erreichbar sein (gültiges SSL Zertifikat ist notwendig, z.B. letsencrypt)
    # Diese URL muss intern auf /usr/local/edomi/www/admin/include/php/alexa-actions auf dem EDOMI Server verlinkt sein.
    # Zusätzlich muss https://<EDOMI-DNS-Name>/auth auf /usr/local/edomi/www/admin/include/php/alexa-actions/oauth2 verlinkt sein.
    # Dies erreicht man über einen Reverse-Proxy (apache oder nginx) => Detaillierte Anleitungen sind im EDOMI Forum zu finden (z.B. in der Doku zum LBS 19001201)
    # Wenn man schon einen funktionsfähigen Rreverse Proxy vor EDOMI hat, dann reichen vermutlich folgende Ergänzungen im RevProxy Konfigurationsfile
    # (gilt nur für apache; bei nginx sieht das anders aber ähnlich aus):
    # ProxyPass /auth http://edomi-test.feld.home/admin/in...actions/oauth2
    # ProxyPassReverse /auth http://edomi-test.feld.home/admin/in...actions/oauth2
    # ProxyPass /alexa http://edomi-test.feld.home/admin/in.../alexa-actions
    # ProxyPassReverse /alexa http://edomi-test.feld.home/admin/include/php/alexa-actions​
    Mein proxy-file unter /etc/nginx/sites-enabled/default sieht folgendermaßen aus:
    server {
    listen 443 ssl default_server;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/sslj.ddns.net/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/sslj.ddns.net/privkey.pem;
    root /var/www/html;
    index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
    server_name sslj.ddns.net;
    location /edomi/ {
    proxy_redirect off;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_pass https://192.168.2.163/admin/lbs/alexa/;
    proxy_buffering off;
    proxy_connect_timeout 5; # more than http_server
    proxy_read_timeout 350; # 60 default, 300s is GNUnet's idle timeout proxy_http_version 1.1;
    proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_503 http_502 http_504;
    if ($scheme != "https") {
    return 301 https://$host$request_uri;
    Kann mir einer sagen, wie ich die Datei passend ergänzen muss?
    Vielen Dank schon mal!
    Zuletzt geändert von sleuchs; 18.12.2023, 00:09.
    So nach ein bisschen rumprobieren und logischem Denken hier die Lösung. Einfach die Location für die beiden neuen Pfade kopieren und anpassen:
    server {
    root /var/www/html;
    location /edomi/ {
    proxy_redirect off;
    location /auth/ {
    proxy_redirect off;
    proxy_pass https://192.168.2.163/admin/include/...tions/oauth2/;
    location /alexa/ {
    proxy_redirect off;
    proxy_pass http://192.168.2.163/admin/include/php/alexa-actions/;
