Edomi mit https
    Edomi mit https
    Es ist mir fast ein wenig peinlich, aber ich scheitere aktuell daran, Edomi auf TLS mit https im internen Netzwerk umzustellen. Die Zertifikate sind in Ordnung und Apache läuft auch einwandfrei auf port 443. Ich scheitere an den Websockets auf Port 8080. Die Verbindung klappt nicht und ich habe beim Versuch mit https://edomi die Verbindung aufzubauen permanent die Meldung "Handshake failed with Client-ID 1" im Eventlog.
    Hat jemand eine idee?
    Matthias
    Also ich habe mich hier inspirieren lassen:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...-proxy-manager
      Den Threat kenne ich. In meinem Fall möchte ich aber nur direkt Edomi mit https ohne über einen nginx zu gehen. Port 443 läuft einwandfrei, nur baut er die web socket Verbindung nicht auf
        Hi
        Ich wüsste nicht, wie das mit einem Standard-Edomi-Setup funktionieren soll. Edomi verwendet (unnötigerweise) für den Websocket explizit einen anderen Port und der Verbindungsaufbau wird entsprechend initiiert.
        Hast Du's mal mit meinem Container versucht? Dort geht alles über einen Port, also sowohl der Zugriff auf Backend und Visu als auch der Websocket, weil dort explizit noch ein nginx vor dem Indianer ist, um die Webzugriff und Websocket entsprechend zu handhaben. Allerdings habe ich das Thema https noch nicht explizit angeschaut...
        Kind regards,
        Yves
          Die Theorie von Christian war damals: Wenn Du Deinem internen Netz nicht vertraust... oder anders gesagt: Wenn das interne Netz nicht sicher genug für http ohne s ist, dann hast Du ganz andere Probleme, die vorrangig zu lösen sind. Und wenn sie gelöst sind, hast Du kein objektives Problem mehr. Auch wenn man als Admin intuitiv natürlich gerne jeden Verkehr über TLS absichern möchte.
          Ich habe für mich damals die Argumentation für mich als akzeptabel für mich hingenommen. Und konzentriere mich darauf, dass mein Netz an sich sicher ist.
          Und natürlich trotzdem fast alle anderen Dienste trotzdem abgesichert... z.B. MQTT. Was wohl möglich viele haus-Automatisierer gerne "der Einfachheit halber" (oder weil manche Devices es nicht secure können) unsecure laufen lassen und sicher leichter zu kompromittieren ist, als die Websocket-Verbinung von edomi
            Ich dachte, dass sei einfach und ich bin nur zu blöd... ;-)
            Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
            Hi
            Hast Du mal mit meinem Container versucht?
            Ich gehe davon aus, dass es damit funktioniert, irgenwand muss ich mal von meinem APU auf den Container umsteigen....
