Datum Tag addieren
    Datum Tag addieren
    ich möchte gern zum heutigen Systemdatum einen Tag dazu addieren. Das möchte ich nutzen um ein Datum mit dem Systemdatum + 1 zu vergleichen und bei Gleichheit eine Erinnerung senden.
    Hab dazu keinen LBS gefunden. Hat mir jemand einen Tipp?
    schau mal den LBS 19000153 an...
      Mit dem PHP Function LBS sollte das funktionieren.
      z.B. mit
      PHP-Code:
      date('Y-m-d', strtotime('+1 days'));
      hängt natürlich davon ab wie und in welchem Format der nachfolgende Vergleich gemacht wird.
        z.B. mit
        PHP-Code:
        Danke funktioniert
