Strommarktpreise
    Strommarktpreise
    hier möchte ich Euch meinen LBS zur Abfrage der aktuellen Strommarktpreise über aWATTAR vorstellen. http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002691
    Die Werte werden auf 24 Ausgängen ausgegeben und auch in einem Datenarchiv gespeichert. Die Möglichkeit der Eingabe der Strombestandteile wie Steuer, Umlagen etc. ist auch vorhanden.
    Der LBS im Logikeditor
    aWATTAR VISU.jpgHier noch ein Demo für die Visualisierung
    Viel Spaß beim ausprobieren.
    Thomas​
    Hallo Thomas,
    danke für deine Arbeit. Ich habe von Andre den Baustein am laufen bisher ohne Probleme. Eine Alternative im Angebot ist aber auch nie schlecht
      ich habe den Baustein nochmal überarbeitet und geteilt um den Code im Bereich EXEC klein zu halten. Es gibt auch einen zweiten Baustein http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002693, dort werden die Daten vom Fraunhofer Institut abgerufen. Mit dem Baustein http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002692 können die Börsenpreise jetzt weiterverarbeitet werden. Der Baustein http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002694 übernimmt den Tageswechsel von heute auf morgen.
      In der Visu hab ich für jede Stunde einen Balken Angelegt dessen Größe und Position ändern kann.
      Beim klicken wird dann das jeweilige Auswahlbit gesetzt und der Balken grün.
      Thomas​​
        Toll, so etwas würde ich mir auch für Tibber wünschen😉
          Das hab ich bei mir noch auf dem Rechner, ich kann nur mit einem Demo Token arbeiten, da ich selber kein Tibber Kunde bin. Ich versuch es mal bis zum Wochenende hinzubekommen.
            Das wäre super, ich glaube ich wäre nicht der einzigste 👍
              So der Baustein für Tibber ist online http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002705.
              Wie die anderen Bausteine beschreibt er zwei Datenarchive. Der Token ist nur mit dem Demo vor belegt, den müsst ihr austauschen. Abgerufen wird der Preis mit Steuer.
                Grandios, tausend Dank . Werde ich hoffentlich in den nächsten Tagen probieren können
                  bubi2401 vielen Dank für die Bausteine
                  Eine kleine Verbesserung hätte ich noch, der LBS '"Strompreisarchiv auslesen" könnte noch den gerade aktiven Preis ausgeben. Also den Preis der im Moment gültig ist.
                    Auf A28 liegt jetzt der aktuelle Preis. http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002692
                    Der Baustein muss dafür aber jede Stunde getriggert werden.
                    Zuletzt geändert von bubi2401; 11.03.2024, 06:14.
                      Super, danke.
                      Damit lässt sich jetzt ganz einfach der Balken für den aktuellen Preis einfärben
                      Zuletzt geändert von basaltnischl; 11.03.2024, 18:04.
                        bubi2401 Danke für den Baustein.
                        Könntest du so nett sein und einen Screenshot von deinen ganzen Logikblatt machen.
                        Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher wie du das mit den Balken in der Visu gelöst hast. 🤔
                          Da muss ich dich enttäuschen, da ist nicht viel dahinter. Über die positive Flanke vom Statusausgang triggere ich den Auslesebaustein und über die Ausgänge weise ich die Werte eine KO zu.
                          In der VISU sind das nur Universalelemente, über KO1 steure ich dann das aussehen des Elements. Ich benutz nicht das Diagramm.
                          Für das dynamische Design verwende ich eine Designvorlage. In der wird die Y-Position und die Höhe mit der Formel {round(#*10,0)+20} dynamisch in Abhängigkeit vom KO1 (#) gesteuert.
                          Ich hoffe ich konnte dir helfen.
                          Grüße Thomas
                            bubi2401
                            Besten Dank für die Erklärung.
                            Wie stellst du eigentlich negativ Werte dar mit deinen Balken?
                              ich bin zwar gerade im Urlaub, hab aber mal nachgeschaut, alles was kleiner -1 ist verschwindet der Balken. Ist mir noch nicht aufgefallen da ich eigentlich immer die Nebenkosten dazurechne. Du kannst natürlich den Wert in der Formel vergrößern, dann wird der Wert ja wieder angezeigt oder ein zweites Element drunter setzen und die Formel umbauen das der Balken nach unten wandert.
                              Grüsse Thomas
