Edomi/Auerswald
    Edomi/Auerswald
    Hat hier jemand eine Auerswald Telefonanlage mit Edomi zusammen am Start?
    Welche Anlage und was willst Du machen bzw. auslesen?
      Hi, ich habe eine Abfrage für den Konfig-Status in einer Commander5000 in EDOMI am laufen. Da kann man natürlich auch noch mehr abfragen.
        Hi SvenA und benji ,
        ja super das es jemand im Forum gibt der auch eine Auerswald am Start hat.
        Ich möchte die Konfiguration umschalten. geht um eine Auerswald Compact 5000R.
        Beim Gira Homeserver konnte ich das früher über die isdn Schnittstelle und einem Anruf bei der Anlage mit z.Bsp. ##8*81201## umschalten.
        Wie könnte ich das ohne die isdn Schnittstelle bei edomi realisieren?
        Über die Auerswald Api kann ich ja in einem Browser die Kofig abfragen und ich meine umstellen. Allerdings muß man hier angemeldet gewesen sein damit ein Cookie gesetzt werden kann. Dachte irgendwie an einen curl Befehl. Auf Befehlszeile in edomi wüsste ich nicht wie ich das Umsetzen kann.
        Der Auerswald Service konnte mir auch nicht weiterhelfen.
        MNO
          Hi
          Ernsthaft? Da hast Du wohl den Pförtner am Telefon erwischt...
          Kind regards,
          Yves
            Ich hatte mal an nem LBS gearbeitet (war einer der ersten überhaupt). Vom Commander6000 konnt ich Daten auslesen. Werte setzen/umschalten war mal der Plan, aber ich hab schon Jahre nicht mehr dran gearbeitet (Anlage ist produktiv und nicht meine). Wenn du es versuchen willst schick ich dir den code.
            Umschalten der konf mit api geht soweit ich mich erinner.
              Hi luck789
              ja super, probiere ich sehr gerne aus.
                starwarsfan
                Hatte eine Anfrage per eMail an den support gestellt.
                Sehr motiviert hatte sich das nicht gelesen was da zurückkam..
                  Natürlich kann der nicht Helfen. Die guten Mitarbeiter haben das sinkende Schiff hoffentlich längst verlassen. Zudem ist der Support ca. zum Jahreswechsel ausgelagert worden.
                  Ich würde unabhängig von Edomi das ganze mit CURL (auf deinem Desktop-Client, ggf. mit Webbrowser) versuchen. Und erst im 2. Schritt EDOMI integrieren.
                  Ist die API denn nicht in brauchbaren Handbüchern dokumentiert?
                    hier steht eigentlich alles was du benötigst.
                    https://wiki.auerswald.de/compact-40...configuration/
                      hi benji
                      danke für die Info.
                      Ich kenne diese Seite.
                      Hierfür ist wie oben beschrieben der Login vorher notwendig das die Seite ein Cookie abspeichern kann.
                      Ich weiß nicht wie ich das auf Befehlsebene machen kann
                        Hi
                        Naja, mit den entsprechenden curl-Optionen natürlich.
                        Sollte in etwa so aussehen:
                        curl --user <username>:<password> --cookie-jar /tmp/auerswald-cookie https://<url-a>
                        curl --cookie /tmp/auerswald-cookie https://<url-b>
                        Kind regards,
                        Yves
                          ich selbst nutze nur die Statusabfrage mittels JSON.
                          Dazu verwende ich dann folgende URL: https://IP-Auerswald/app_konfig_list...XXX&userpw=XXX
                            Vielen Dank mal an alle.
                            Komme leider erst am Wochenende dazu das auszuprobieren.
