Edomi MySQL Server stürzt ab ("MySQL server has gone away")
    ich betreibe Edomi als Proxmox VM und das Ganze lief jetzt einige Jahre stabil. Seit ein paar Tagen habe ich aber in unregelmäßigen Abständen Probleme mit der Edomi-VM (alle anderen VMs laufen stabil weiter). Edomi reagiert garnicht mehr, die Visu zeigt nichts an und die Logiken funktionieren nicht. Es hilft dann nur ein Neustart der kompletten VM.
    Der Fehler-Log von Edomi zeigt dann folgendes:
    2024-05-12 01:23:48 907964 ? 2465 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): MySQL server has gone away ERROR
    2024-05-12 01:23:48 740072 ? 2597 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): MySQL server has gone away ERROR
    2024-05-12 01:23:48 835284 ? 2463 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): MySQL server has gone away ERROR
    2024-05-12 01:23:49 323007 ? 2484 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): MySQL server has gone away ERROR
    2024-05-12 01:23:50 240030 ? 2465 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Error reading result set's header ERROR
    2024-05-12 01:23:49 322983 ? 6082 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19901642.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 141 | mysqli_query(): MySQL server has gone away ERROR
    2024-05-12 01:23:48 934675 ? 2416 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): MySQL server has gone away ERROR
    2024-05-12 01:23:52 549814 ? 2484 Datei: /usr/local/edomi/www/shared/php/base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | mysqli_query(): Error reading result set's header ERROR
    2024-05-12 01:34:07 007163 MAIN 2406 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! ERROR​
    Die Konsole der VM zeigt wirres Zeug, sieht für mich nach Speicherproblemen aus, aber ich kann daraus nichts schließen:
    Hat irgendwer eine Idee woran es liegen könnte?
    PS:
    Was ich schon probiert habe:
    • Festplatte der VM auf ein anderes Storage geschoben
    • Rechenintensive Logiken deaktiviert
    • VM-Ressourcen (CPU, RAM) erhöht
    Hi
    Das naheliegendste wäre aber vergrössern der Festplatte, das ist i.d.R. das Standardproblem. Das passt zwar nicht direkt zum OutOfMemory im Screenshot, wenn aber der Diskspace knapp wird und damit auch kein Swap zur Verfügung steht, wäre das durchaus möglich...
    Kind regards,
    Yves
      Hmm, hatte ich auch schon überlegt, aber die Festplatte ist keineswegs voll (sagt zumindest "df -h")
      [root@edomi ~]# df -h
      Dateisystem                   Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      devtmpfs                       3,9G       0  3,9G    0% /dev
      tmpfs                          3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
      tmpfs                          3,9G    8,5M  3,9G    1% /run
      tmpfs                          3,9G       0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mapper/centos_edomi-root   60G    9,8G   51G   17% /
      /dev/sda1                     1014M    149M  866M   15% /boot
      tmpfs                          773M       0  773M    0% /run/user/0
      Meinst du trotzdem es könnte an einer vollen Festplatte liegen?
        Hi
        Hmm nein, dann eher nicht. Das sieht dann eher so aus, als ob eine Logik Amok läuft. Was hast Du da so in Verwendung? Irgendwelche grosse Logfiles?
        Kind regards,
        Yves
          Ich habe herausgefunden, dass es nicht an Edomi selbst liegt. Den Edomi-Start kann man beim Boot ja mit Enter abbrechen. Selbst dann stürzt die VM nach einiger Zeit ab.
          Anhand der Fehlermeldung in der Konsole bin ich auf die Einstellung "Ballooning Device" von Proxmox gestoßen und habe es für die Edomi-VM deaktiviert. Seitdem läuft die VM wieder stabil soweit ich es bisher beurteilen kann. Keine Ahnung was nun dazu geführt hat, dass dies nach Jahren zu einem Problem wird...
            Und warum verwendest Du überhaupt VMs? Ich habe mittlerweile bis auf ganz spezielle Ausnahmen nur noch Container laufen. Die sind sehr viel schlanker und starten wesentlich schneller...
            Kind regards,
            Yves
