Installationsanleitung: EDOMI als PWA betreiben (PWA Android / GoogleChrome App)
    Voraussetzungen
    Damit Edomi als Progressive Web App (PWA) betrieben werden kann, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
    • Ein gültiges SSL-Zertifikat
    • Ein NGINX Reverse Proxy
    ​Installation von NGINX
    Auf dem Edomi-System muss zunächst NGINX installiert und aktiviert werden:
    yum install nginx
    ​systemctl enable nginx
    Konfiguration von NGINX
    Öffne die Konfigurationsdatei von NGINX mit folgendem Befehl:
    nano /etc/nginx/nginx.conf
    Füge die folgenden Einträge hinzu oder passe bestehende an:
    server {
        listen 443 ssl http2;
        server_name edomi.pc-service.at;
        ssl_certificate           /etc/ssl/certs/edomi.pc-service.at-certificate-chain.pem;
        ssl_certificate_key       /etc/ssl/certs/edomi.pc-service.at-privateKey.pem;
        ssl_session_cache  builtin:1000  shared:SSL:10m;
        ssl_protocols  TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
        ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
        ssl_prefer_server_ciphers on;
        client_max_body_size 50M;
        # Edomi Visu
        location /visu/ {
        sub_filter "WebSocket(serverProtocol+'://'+serverIp+':'+serverPort)" "WebSocket(serverProtocol+'://'+serverIp+':443/wss')";
        sub_filter_types application/javascript;
        sub_filter_once off;
        proxy_pass http://10.11.2.251/visu/;
        location /shared/ {
          proxy_pass http://10.11.2.251/shared/;
        location /data/ {
          proxy_pass http://10.11.2.251/data/;
        location /admin/ {
          proxy_pass http://10.11.2.251/admin/;
        # Edomi Visu WebSocket
        location =/wss {
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_pass http://10.11.2.251:8080;
    Hinweise:
    • Ersetze edomi.pc-service.at durch deine eigene Subdomain.
    • Trage bei ssl_certificate und ssl_certificate_key die entsprechenden Pfade zu deinem SSL-Zertifikat ein.
    • Passe die IP-Adresse bei proxy_pass http:// an deine Edomi-Installation an.
    Speichere die Datei und starte NGINX neu:​
    systemctl restart nginx
    Anpassung der Edomi-Visu
    Öffne die Datei index.php unter folgendem Pfad:
    nano /usr/local/edomi/www/visu/index.php
    Ersetze den gesamten <head>...</head>-Bereich durch den folgenden Code:
        <head>
            <script>
                const manifest = {
                short_name: 'SmartHome Kraml',
                display: 'standalone',
                theme_color: '#343434',
                background_color: '#343434',
                icons: [
                { src: `${window.location.origin}/shared/img/favicon-visu.png`, sizes: '152x152', type: 'image/png' },
                start_url: window.location.href
                const link = document.createElement('link');
                link.rel = 'manifest';
                link.href = `data:application/json;base64,${btoa(JSON.stringify(manifest))}`;
                document.head.appendChild(link);
            </script>
            <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
            <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
            <meta name="format-detection" content="telephone=no">
            <meta id="meta-viewport" name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0">
            <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
            <link rel="icon" href="../shared/img/favicon-visu.png?<?echo global_version;?>">
            <link rel="apple-touch-icon" href="../shared/img/favicon-visu.png?<?echo global_version;?>">
            <title>EDOMI &middot; Visualisierung</title>
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../shared/css/global.css?<?echo global_version;?>">
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="include/css/main.css?<?echo global_version;?>">
            <script type="text/javascript" src="../shared/js/main.js?<?echo global_version;?>"></script>
            <script type="text/javascript" src="../shared/js/camview.js?<?echo global_version;?>"></script>
            <script type="text/javascript" src="../shared/js/camview_global.js?<?echo global_version;?>"></script>
            <script type="text/javascript" src="../shared/js/graphics.js?<?echo global_version;?>"></script>
            <script type="text/javascript" src="include/js/main.js?<?echo global_version;?>"></script>
            <style id="cssAnims"></style>
            <style id="cssFonts"></style>
        </head>​
    Speichere die Änderungen und schließe die Datei.
    Aufruf der Edomi PWA
    Nachdem die Einrichtung abgeschlossen ist, kann Edomi nun über folgende URL im Browser aufgerufen werden:
    https://SUBDOMAIN/visu/?visu=1&login=surface&pass=surface
    Installation als App
    Windows:
    1. Rufe die oben genannte URL in einem modernen Browser (z. B. Chrome oder Edge) auf.
    2. Klicke auf das Menü (drei Punkte oben rechts).
    3. Wähle "App installieren" oder "Zur Taskleiste anheften".​
    ​​​Screenshot 2025-01-21 171614.jpg​
    Android (Google Chrome):
    1. Öffne die URL im Google Chrome Browser.
    2. Tippe auf die drei Punkte oben rechts.
    3. Wähle "Zum Startbildschirm hinzufügen".
    Nach erfolgreicher Installation kann die Edomi-Visualisierung bequem als eigenständige App genutzt werden.
    Screenshot_20250121-170100.jpg​
    Zuletzt geändert von mycroft2k; 21.01.2025, 17:39.
