seit ein paar Tagen bekommen ich folgende Konsolenausgabe bei Edomi.
Edomi funktioniert aber ganz normal. Kann jemand sagen was das ist bzw. wie ich das wieder gefixt bekomme?
Es ist Baremetal Intel NUC und es lag an einem defekten SATA Kabel an der SSD.
Nach einem Neustart des Edomi-Servers ging erstmal gar nichts mehr, keine SSD wurde mehr erkannt.
Andere SSD angestöpselt, wurde auch nicht erkannt. Daraufhin mal das SATA Kabel getauscht und siehe da SSD wurde wieder erkannt.
Aber schon sehr seltsames Phänomen das plötzlich das SATA Kabel defekt ist....
