EDOMI Update Prozess oder Schritt-für-Schritt Anleitung
    ich habe leider noch EDOMI 2.0.2 installiert. Ich möchte nun auf EDOMI 2.0.3 updaten, aufgrunddessen, dass ich ein altes CentOS Betriebssystem habe und schwenken möchte.
    Dazu gibt es ja bereits hier im Forum OS Templates mit EDOMI 2.03 Installation.
    Damit alles Reibungslos läuft und ich mein Backup anschließend einspielen kann mit der richtigen Version, möchte ich nun auf EDOMI 2.0.3 updaten.
    Leider finde ich keine passende Anleitung, um dies durchzuführen.
    Gibt es eine Schritt-für-Schritt Anleitung hierzu?
    Vielen lieben Dank.
    Zuerst sollte eine komplette Sicherung des Systems gemacht werden.
    Dann wird EDOMI in der Version 2.03 über SSH installiert.
    Zum Schluss muss das Projekt wieder aktiviert werden.​
      danke.
      ist das irgendwo beschrieben? Welche. Befehle müssen abgesetzt werden etc.
      danke.
        Im Prinzip genauso wie bei der Installation: Ich kopiere mir die Datei EDOMI_203.tar per WinSCP auf das System, entpacke sie anschließend mit
        tar -xf EDOMI_203.tar
        Dann setze ich die Ausführungsrechte mit
         chmod 777 install.sh
        und führe das Installationsskript mit
        ./install.sh
        aus.
          Danke. Und das alles auf meinem vorhanden System. Der erkennt also, dass es sich um ein Update und nicht neuinstallation handelt. Und demnach auch alles noch bestehen bleibt in meinem Projekt etc.
          super. Ich check das mal und mache mir vorher snapshots und Sicherungen.
