Dynamische Hintergrundfarben
    Ich habe da mal eine Frage an die Experten.
    Ich ermittle von einem Albumcover oder Radioicon die Hintergrundfarbe und die Accentfarbe.
    Wie könnte ich diese Farbe quasi dynamisch einem Unversalelement als Hintergrundfarbe mitgeben?
    Na klar.
    Erstell ein Universalelement. Dann geh in dessen Einstellungen in dynamisches Design -> Hintergrundfarbe.
    Dort erstellst du eine neue Hintergrundfarbe. Nenn es z.b. Farbe nach KO
    Farb Definition ist dann #{#}
    Mit der Vorschau kannst du es direkt testen.
    Die Raute in deinem KO Wert sollte aber noch raus.
      Geht übrigens auch für ganze Visu Seiten falls nötig.
        Erst einmal danke für Deine Rückmeldung.
        Soweit verstanden, was trägst Du jedoch auf dem dynamischen Reiter für "von KO-Wert bis KoWert" ein?
        Habe das wie auf dem Screenshot versucht. Das funktioniert jedoch nicht.
          Du kannst nur in den grün hinterlegten Feldern "{#}" eintragen. Dort wird dann das verwendet, was im Range von "von KO-Wert" bis "bis KO-Wert" in diesem Design ankommt. Also {#} im Feld zur Hintergrundfarbe eintragen und von-bis-Bereich entsprechend dem möglichen Farbraum.
          Kind regards,
          Yves
            Ok, das heißt da ich die Farbe nicht kenne würde ich von: #000000 bis: #FFFFFF angeben
              Noch eine Anmerkung, ich entferne # aus dem Wert der z. Bsp. ermittelten Coverhintergrundfarbe, was gebe ich dann für von Ko-Wert bis Ko-Wert ein?
              000000 bis: FFFFFF
              Das funktioniert leider noch nicht
              funktioniert auch nicht
              . Bildschirmfoto 2025-08-09 um 00.05.13.png Bildschirmfoto 2025-08-09 um 00.05.34.png
                Aktuell geht es so wie beigefügt.
                Allerdings wollte ich ja den Albumtitel in dem Feld anzeigen und den Hintergrund dynamisch dazu.
                Sobald ich Ko1 Steuerung mit dem Albumtitel verwende funktioniert es nicht mehr mit dem dynamischen Hintergrund.
                Zur Ausgabe des Titel habe ich dazu {#} auf dem grünen Reiter des dynamischen Designs eingetragen.
                Gibt es noch eine Möglichkeit in einem Element den Albumtext anzuzeigen und den dynamischen Hintergrund?
                  Bei KO1 (Steuerung) dann deinen Albumtext KO definieren.
                  KO3 bleibt bei deinem Farbwert KO
                  Dann wie du schon gemacht hast im Textfeld {#} eintragen.
                  Alternativ kannst du immer mehrere Universalelemente stacken und mit Z Index die Ebenen definieren.
                    Du könntest auch deinen Albumtitel mit dem Farbwert zusammenfassen und durch ein Semikolon o.ä. trennen und in ein KO packen.
                    Im Visuelement dann mittels der Formeln wieder splitten.
