LBS12XXXXXX Baustein kopieren
    Noch eine Frage an die Experten.
    Ich benötige den Baustein 12000012 ungleich leer als neuen Baustein mit istgleich leer.
    Habe versucht den Baustein auf Kommandozeile zu kopieren mit einer neuen 12XXXX Nummer. Auch habe ich probiert den Baustein zu exportieren und wieder mit einer neuen hohen 19XXXX Nummer bzw. 12XXXX einzulesen.
    Im ersten Fall also mit 12XXX Nummer erscheint dieser nicht in der Auswahl zum Einfügen. Bei der 19XXX Nummer kann ich den Baustein auswählen und einfügen, allerdings sieht der Baustein nicht so aus wie das Original, dh ich kann keinen Befehl für die Ausgangsbox erstellen.
    Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen kann?
    Das ist leider hardcoded. Es dürfen nur LBS mit 12er Nummern Ausgangsboxen und deren Anzahl ist fix. Du kannst nur den Code eines 12er LBS den du nicht brauchst einfach ändern.
      Guten Morgen, ich mach es bei mir so, das ich vor de Ausgangsbox einen Baustein habe, der einen 1 ausgibt, wenn das Telegramm leer ist und auf eine Ausgangsbox ungleich 0 geht und damit löse ich dann etwas aus.
        Danke für Eure Rückmeldung.
        So habe ich das gestern nach der Rückmeldung von philip900 auch umgesetzt.
        Leerstring zu 1/0 19099787
        Konverter
        ▸ E1 Eingangswert 1=leer, 0=nicht leer A1 ▸
        Leerstring zu 1/0 Konverter
        Dieser Baustein konvertiert Leerstrings zu digitalen Werten (1/0).
        Funktionsweise:
        • E1: Eingangswert (beliebig)
        • A1: 1 = Eingangswert ist leer, 0 = Eingangswert ist nicht leer
        Beispiele:
        • E1 = "Hallo" → A1 = 0
        • E1 = "" (leer) → A1 = 1
        • E1 = "Musik Titel" → A1 = 0
        • E1 = "0" → A1 = 0
        • E1 = " " (Leerzeichen) → A1 = 0
