Edomi Visu lässt sich nicht mehr vom Homescreen starten
    ich glaube zwar nicht, dass es ein EDOMI-Problem ist, aber es wirkt sich auf meinen Usecase aus.
    Es geht um die Visu als Link auf dem Home-Bildschirm.
    Ich habe eine Edomi Visu auf einem iPhone 11 mit iOS 26.2 seit Jahren am laufen.
    Dafür habe ich mir die URL inkl Visu-Version, Anmeldenamen und Passwort via Chrome auf den Home-Bildschirm gespeichert.
    Beim Aufruf startete Visu binnen Sekunden mit kurzem Edomi-Ladekreis, alles wunderbar.
    Seit kurzem, evtl nach dem Update auf iOS 26.2 bleibt beim Öffnen beim roten Edomi-Ladekreis stehen (dreht sich, ohne grün zu werden)-es öffnet sich keine Visu.
    Mittlerweile, habe ich das Prozedere auch mit Firefox und Safari ausprobiert.
    Einzig das öffnen des gleichen Links aus dem jeweiligen Browser funktioniert-allerdings dann nicht im Vollbild und eben der Umstand den Link über den Browser aufzurufen.
    Es spielt keine Rolle, ob ich aus dem Mobilfunknetz via VPN zugreife, oder aus dem lokalen WLAN.
    Ich habe wie oben schon beschrieben, andere Browser versucht,
    den Router neu gestartet,
    das Handy neu gestartet,
    ein anderes Handy getestet (mit gleichem iOS26.2)
    Macht jemand die gleiche Erfahrung und hat dafür eine Lösung?
    Danke und Grüße,
    Lio
    schau mal hier evtl. hilft das weiter....
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...i-und-ios-26-1
      Nutze den Hostnamen anstatt der IP, dann sollte es wieder gehen.
      Matthias
        Mit dem Browser Brave funktioniert’s auch wieder über die IP
          Die Forumsuche habe ich bei meinen Tests natürlich ausgelassen
          Ein runter scrollen hätte ja sogar schon gereicht.
          Mit dem Hostnamen funktioniert jetzt alles so wie soll.
          Vielen lieben Dank!
