Samsung Klimaanlagen (NASA / RS485 Anbindung) über RS485 - LBS 19002625
    Für alle, die eine Samsung Klimaanlage haben, die NASA-fähig ist und die Ansteuerung nicht über die Cloud durchführen möchten:
    Es wird ein Waveshare RS485 IP-Gateway benötigt. Details hab ich im github-Wiki beschrieben:
    https://github.com/sipiyou/samsung-n...connector/wiki
    Weiterhin wird der LBS benötigt.
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002625
    ​Die LBS stellt eine eigene Admin zur Verfügung und bindet die original NASA.ptc​ von Samsung's Diagnose-Tool für die Geräte ein. Prinzipiell müsste das auch bei den Wärmepumpen funktionieren, d.h. alles, was den RS485 Bus hat. Wichtig: Die Anbindung ist bei mir am Aussengerät und nicht an den Innengeräten (!)
    Über die Admin werden dann die übertragengen Message-ID's an die Edomi KO's/KNX-KO's zugewiesen. Hier ist es wichtig, dass man mit den Roh-Werten oder mit den bereits dekodierten Werten arbeiten kann.
    Zum setzen der Werte empfehle ich immer die Raw-Daten zu verwenden, die dekodierten Werte führen manchmal zu Problemen.
    Bei den Message-ID's, die Samsung selbst in deren Software dokumentiert hat - interessanterweise gibt es einige ID's, die übertragen werden, aber die undokumentiert sind - gibt es dann noch ein "i"-Icon, worüber man sich dann die weiteren Daten anzeigen lassen kann:
    Das Aussengerät hat in der Regel 10.00.00, die Innengeräte dann 20.00.xx. Das sieht man aber alles nach der Installation im Admin.
    Einbindung des LBS:
    image.png​
    So kann dann die Einbidung in die Visu erfolgen:
    image.png​
    ​Was dann so aussieht:
    image.png​
