Probleme mit KO-Archivdatenbanktabelle
    Hallo Edomi-User,
    ich hatte vor einigen Tagen einen Stromausfall. Bei Neustart war die Datenbanktabelle für die KO-Archive defekt. Nach einer Reparatur war wieder alles im grünen Bereich. Leider ist es seither so, dass wohl jede Nacht um 00:00 Uhr die Tabelle wieder nicht erreichbar ist und erst wenn ich in der Früh die Reparatur wieder anstarte ist es als ob nichts gewesen wäre. In den Logs kann ich keine Hinweise finden.
    Bin etwas ratlos. Hat von euch jemand eine Idee? Ist halt schon ein Problem wenn die Daten täglich mehrere Stunden fehlen und insbesondere die Daten die beim Tageswechsel generiert werden sollen nicht vorhanden sind.
    Noch zur Info: edomiLive.archivKoData hat 26015759 Einträge und eine Größe von 731,024 MB und einen Index von 901,208 MB
    Winni
    Zuletzt geändert von Winni; 23.04.2026, 06:53.
    Hast du noch ein komplettes Backup aus der Zeit vor dem Stromausfall? Wenn ja könntest du es damit mal versuchen.
    Matthias
      Leider kein Backup vom 18.04.26 früh mehr, habe aber jetzt mal den Kopf eingeschaltet und hier im Forum gesucht.
      https://knx-user-forum.de/forum/proj...69#post1775269
      das TMP File war vom 18.04.26 vorhanden, das war der Tag der Probleme. Mal sehen ob's in 20 Minuten durchhält
      Sieht immer noch gut aus.... Bin nur erschrocken dass der Server praktisch 11 Minuten lang voll ausgelastet war, wenn jemand einen Tipp hat wie man das am Besten klärt was da alles läuft. Backup ist es definitiv nicht, das läuft erst später und mir würden jetzt auch keine großen Aktionen einfallen, auch wenn natürlich ein paar Sachen in Tagesarchive geschrieben werden....
      Zuletzt geändert von Winni; 23.04.2026, 23:15.
