Generischer MQTT-Connector
    Moin,
    gemäß dem Motto MEGA - "Make Edomi Great Again" - kommt jetzt noch der MQTT-Connector. Generisch, wieder mit Admin und co.
    Es wird ein MQTT-Broker benötigt (ich nutze mosquitto).
    http://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=19002763
    Beschreibung der JSON-Datei:
    https://github.com/sipiyou/edomi-mqt...ree/main/jsons
    Die Admin und der LBS sind wieder eigenständige Instanzen. Ich hab hier eine Discovery-Funktion eingebaut, die dann alles empfängt (sprich: subscribe auf "#").
    Da beim discovery aber nicht immer alles relevanten Daten empfangen werden, ist die bessere Alternative, sich wieder eine Json-Datei zu basteln. Ich hab das jetzt für WLED gemacht (ist mein aktuelles Spieleprojekt) und das ganze ist wieder auf github dokumentiert. EVCC kann man über discovery abrufen, aber finde ich jetzt nicht soo interessant.
    Gleiches gilt für Tasmota (Hab hier den Shelly PM2.5)
    Einstiegsseite:
    image.png​
    Beispiel für WLED:
    image.png​
    Ich hab auch einen Wertmapper eingebunden, damit ich in Edomi nicht zuviel rumbasteln muss, d.h. einfache strings lassen sich mit dem Mapper ersetzen:
    image.png​
    Da ist auch ein "kleiner" Jinja2-Parser (setzt HA mit Python ein), genaue Beschreibung auf github unter Template-Syntax. Hierfür muss aber dann eine JSON-Datei für das jeweilige Gerät erstellt werden, das geht nicht über die Discovery. Die würde nur den kompletten json/xml-string weiterleiten.
    Noch ein Hinweis beim Json-import. Nach dem import der Json-Datei muss man natürlich noch die Topics auf die richtigen setzen. Das muss man an 2 Stellen, einmal In der Hauptansicht und dann im jeweiligen Gerät (über Topic ersetzen). Es wird nur ein Teilstring ersetzt, d.h. wenn da steht
    WLED/xxx/cmd ersetzt man xxx durch "MeinGerätxy".
    Zuletzt geändert von sipiyou; 31.05.2026, 12:22.
    Top! Läuft tadellos! Merci
    Das Motto ist eine Ansage! --> MEGA - "Make Edomi Great Again"
    ...and I thought my jokes were bad!
      Bitte schnell nochmal die 1.03 installieren. Der LBS hat hier noch im Hintergrund scans durchgeführt - hatte ich zum test drin. Das soll nur die Admin machen.
      Die 1.03 verbraucht jetzt reichlich weniger Resourcen.
        Hast du da Für wled ein voll vorgefertiges mapping.? Das wäre toll als eigenes lbs oder so
          Auf diesen Baustein habe ich tatsächlich gewartet
          Wie immer gut durchdacht und über die Admin-seite gut zu konfigurieren, denke ich zumindest, denn ...
          - es wird eine lokale installation von mosquitto-client benötigt (auf Edomi Rechner), zusätzlich zum vielleicht vorhandenen broker?
          - bei centos bsp müsste es dann mit yum intsall ... , vielleicht hier die Anleitung ergänzen.
          - wenn installiert, dann bekomme ich keinen Zugriff auf die Admin-seite (error500) obwohl Dateien im richtigen Verzeichnis liegen (.../www/MQTT/...
          und Edomi schmeisst Fehler :
          Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/MQTT/MqttClient.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 2 | syntax error, unexpected 'array' (T_ARRAY), expecting function (T_FUNCTION) or const (T_CONST)
          Wollte damit sagen, bei mir lauft es nicht wirklich
          Zuletzt geändert von cocoon; 01.06.2026, 10:37.
            uzi10 Was hast du genau vor ? Sonst mach mal einen neuen Thread im Forum auf und beschreib mal, was Dir da vorschwebt.
            @cocoon: Sieht ja merkwürdig aus. Schreibt der LBS seine Log ? Wenn ja, was steht da drin ? Was hast du für ein Grundsystem laufen ?
              Hello.
              Ich hätt nur gerne einen fertigen wled baustein. Wo man nur die mqtt adresse eingibt vom baustein oder so und eventuell sogar ein paar gruppieren kann.
              und dann hat man als fertige Eingänge die Farben(colorwheel) und effekte bzw presets zum abrufen. Damit man diese wie normale led controller mit Tastern benutzen kann und auch Effekte abrufen kann. Derzeut rufe ich per http befehle die gespeicherten Presets ab.
              So eine fertige Lösung suche ich schon lange; vor allem eine ohne viele umwege
                -Grundsystem ist Centos7 Edomi 2.03 direkt auf Platte
                -Baustein ist mehrmals aktiviert worden
                -log wurde angelegt mit einem Eintrag
                -Broker ist extern vorhanden
                Den oben angegebenen Fehler bekomme ich, wenn Edomi gestartet wird.
                Zuletzt geändert von cocoon; 02.06.2026, 11:50.
                  Moin Nima,
                  Da hast du mal wieder einen klasse LBS auf die Beine gestellt... Danke.
                  Bin gerade dabei umzustellen, und habe direkt mal eine Frage.
                  Ich bekomme von einer Steckdose folgendes json:
                  {"Time":"2026-06-04T11:44:40","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-07-04T18:26:20","Total":61.431,"Yesterday":0.231,"Today":0.112,"Period": 1,"Power":43,"ApparentPower":49,"ReactivePower":24,"Factor":0.88,"Voltage":235,"Current":0.207}}
                  Ich hätte gerne nur den den Wert von "Power"
                  Aktuell hole ich mir mit dem JSON Extractor LBS den Wert über
                  ENERGY|Power
                  Ist es möglich das auch direkt über das valueTemplate zumachen?
                  Danke
                    toddler: Moin Alex,
                    danke für die Blumen
                    Schaut nach Tasmota/Sonoff usw. aus. Lad Dir bitte die Tasmota.json aus dem git. Die Entities, die du nicht hast, dann löschen.
                    Wichtig: Du musst die Topics nach dem import umbennen, d.h. xxx -> was bei dir ist. Geh dazu in den Scan, dann solltest du sehen, worunter das jeweilige Gerät bei Dir läuft.
                    Ich hab auch gerade noch einen Bug gefixed, der bei dieser Json auftritt. Aktualisiere bitte den LBS auf die neue Version (1.04).
                    @cocoon: ich müsste mir das bei dir anschauen, was los ist. Kannst du mir per Teamviewer o.ä. Zugriff bei dir geben, damit ich sehen kann, was auf deinem Edomi passiert ?
                      uzi10: Das macht der LBS doch schon. Du kannst an/aus, Helligkeit und RGB direkt setzen. Dann gibt es die Endpoints für die presets und Effekte (wenn du oben auf das Bild klickst, was ich für WLED gepostet hab, dann siehst du das).
                      Was hier nicht abgebildet ist, ist, dass du für die Effekte dann die JSON haben musst.
                        @cocoon: ich glaub ich hab das Problem. Du hast wahrscheinlich auch noch php < 7.4 laufen. Bitte die 1.05 ausprobieren.
                          sipiyou, genau es ist ein Tasmota Gerät. Hat auch funktioniert, gibt nur den "Power" Wert aus....
                          Danke für die schnelle Hilfe
                            Hallo sipiyou vielen Dank für deine super Arbeit und die MEGA Initiative.
                            Leider habe ich, trotz v1.05, das selbe Problem wie cocoon
                            Ich habe PHP v7.2.34 laufen
                            Ansonsten läuft in EDOMI bei mir alles stabil daher würde ich die PHP Version gerne belassen wo sie ist, wenn es sich vermeiden lässt 😉
                              @9er: bitte die 1.06 probieren
