RESOL/PAW FriWa per VBus an KNX anbinden – kleines Gateway-Projekt
    ich habe ein kleines Projekt erstellt, um eine RESOL/PAW-Frischwasserstation per VBus auszulesen und teilweise anzusteuern:
    https://github.com/x3muha/vbus-friwa-gateway
    Aktuell läuft das Ganze bei mir mit einer älteren PAW FriWa-Frischwasserstation bzw. einem RESOL-FriWa-Regler mit VBus-Schnittstelle. Ich denke aber, dass sich das Prinzip auch auf neuere Steuerungen mit VBus übertragen lässt. Dafür benötigt man dann vermutlich nur die passenden Adressen bzw. Werte der jeweiligen Steuerung.
    Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist relativ einfach: Ich möchte Energie sparen.
    Ich habe zum Beispiel meine Waschmaschine ans Warmwasser angeschlossen. Im Winter habe ich durch mein BHKW genug Energie im Pufferspeicher, und im Sommer steht durch die PV-Anlage ebenfalls genug Energie zur Verfügung – in Form von heißem Wasser. So kann ich das vorhandene Warmwasser sinnvoller nutzen.
    Zusätzlich kann man damit grob erfassen, wie viel Energie bzw. Warmwasser bestimmte Verbraucher benötigen. Zum Beispiel könnte man darüber sehen, was die Waschmaschine verbraucht oder wie viel Warmwasser beim Duschen gebraucht wird. Wie genau das am Ende wird, kann ich aktuell noch nicht sicher sagen, aber als Näherung ist es auf jeden Fall interessant.
    Die beschriebene Anlage bezieht sich auf diese Frischwasserstation:
    https://www.resol.de/Produktdokument...riwa.monde.pdf
    Bei mir handelt es sich um die Ausbaustufe mit Zirkulation. Die Zirkulation selbst habe ich allerdings schon länger im KNX und nicht mehr direkt über die Regelung laufen.
    Wer möchte, kann das Projekt gerne testen. Benötigt wird im Prinzip nur ein USB-VBus-Adapter sowie ein Linux-Rechner. Ich verwende dafür einen Raspberry Pi 4. Ein passender USB-VBus-Adapter wäre zum Beispiel dieser hier:
    https://www.resol.de/de/produktdetail/13
    Der Adapter kostet ungefähr 80–100 €.
    Die Software ist per Vibe-Coding entstanden, also eher praktisch zusammengebaut und getestet als klassisch „professionell“ entwickelt. Wer Verbesserungen oder Hinweise hat, darf sich gerne beteiligen.
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ Initiative MEGA - Make Edomi Great Again!* +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    ​​ image.png ​​image.png​
