Kein Zugriff auf die Visu über Gira S1
    Hallo Gemeinde,
    ich habe gerade das Problem, dass ich extern auf die Edomi Visu zugreifen möchte. Daher habe ich mir unter Gira S1 zwei links angelegt ( individuelle Links mit integrierten Zugangsdaten) Der Link zum admin Zugang funktioniert einwandfrei. Der Link zur Visu öffnet mir zwar das Edomi Fenster, es bleib aber beim aber beim rot rotierendem Kreis. Ich denke das eventuell der Port gesperrt ist? aber wo?? Muss eventuell in der Konfig von Edomi etwas geändert werden ??
    Hab auch schon im Forum gesucht, leider nichts gefungen...
    Vielleicht kann jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank schon einmal!!! Gruß aus Kölle
    Zuletzt geändert von HKristen; 16.07.2026, 19:56.
    Hi
    Welches Edomi-Setup läuft da genau?
    Kind regards,
    Yves
      Version ist Edomi 2.03
        Visualisierung, es heißt Visualisierung, nicht Visoalisierung.
          Upps... logisch.. geändert! Danke für die Info
            Schon klar. Und weiter? Wie und wo genau läuft das?
            Kind regards,
            Yves
              Wie kleinkariert Ihr seid!
              Ich mag aber wie du denkst.
              ...and I thought my jokes were bad!
                Hallo, Das System läuft auf einem Physischem Rechner mit Betriebssystem Cent OS 6 oder 7.
                Zur weiteren Info: Über VPN läuft alles einwandfrei.
                  Wenn's über VPN läuft, warum machst Du dann Kopfstände um es irgendwie anders einzurichten?
                  Aber wie auch immer, wenn das noch auf CentOS läuft, dann hast Du ein Problem mit dem Websocket der Visu.
                  Kind regards,
                  Yves
